Слабый напор горячей воды
- Мой котел: BAXI fourtech
Доброго времени суток, котёл baxi fourtech, была проблема с напором горячей воды, после чего мне порекомендовали снять и почистить вторичный теплообменник(в растворе лимонной кислоты) и датчик протока(который кое-как вытащил и потом кое-как вставил
) второй раз наверно не вытащу. Всё перечисленное проделал, проблема не ушла. С холодной водой проблем нет, напор хороший. Что ещё нужно почистить или заменить может быть? Заранее благодарю за любой совет.
Очевидно же - теплообменник не отмылся, а может краны (трубы) ГВС "заросли".
Ради интереса: какой проток ХВС (ведро + секундомер) и ГВС? Сложно замер сделать?
В данный момент замерить не смогу, могу примерно сказать, что напор ХВС сильнее раза в 3 чем напор ГВС.
Проще наверное поменять теплообменник тогда, я его на сутки оставлял в кислоте, видимо там совсем всё плохо за 7 лет.
- Мой котел: Baxi mainfour 240f
Конечно, можно и умное лицо сделать.
В интернете много советов и рецептов. Относительно лимонки - раствор должен быть постоянно горячим (60 градусов).
Можно применять ортофосфорную 13%, быстрее заработает если нагреть.
Во всех случаях желательна (необходима) циркуляция жидкости через теплообменник. Если в тазике, то всё равно надо проливать теплообменник. Можно использовать лейку и пару кусков шланга, один к лейке и в теплообменник, второй в сливную емкость. Из емкости зачерпнул, через лейку пролил теплообменник, процедуру повторять хотя бы раз в пол часа. Во вторичном два контура, мыть надо оба.
Я если отвечаю в теме, значит сам с этим сталкивался. Из своего опыта скажу, кипятил теплообменник в огромной кастрюле с раствором лимонки 2 часа, проливал как говорит Starik - проку 0. Затем перелил раствор в бустер, подключил к теплообменнику, начал пытаться прочистить - не помогло. Купил спец кислоту ( 1 литр - 700р, разводится на 10 литров воды) - 2 часа, и теплообменник чистый!
Я никого не хочу принуждать к покупке продукции, того или иного бренда... Просто говорю, что лимонка малоэффективна в данном случае...
Да всё-равно какой кислотой мыть. Реакция-то одна и та же. Всё от концентрации зависит. Концентрация небольшая - отмоет плохо, чуть лишканули - поверхность пластин деградировала. Эдак можно и соляной кислотой помыть. Отмоет качественно, только что там от теплообменника останется?
Само собой бустер и специальная промывка - наиболее правильное решение. Но оно не всем доступно. Поэтому кустарщиной приходится заниматься.
Канистра из под грунта 10 литров - 0р (валялась в гараже)
Циркуляционный насос - 1700 на Алиэкспресс
Дальше, всё с озона:
Врезка в канистру 120 р
2 метровых шланга (для свободного подключения к объекту прочистки) - 600р
2 переходника с насоса на 1/2 - 120р
30 см подводка для соединения насоса и канистры - 250р
Лён + сантехническая паста ( цена зависит от количества)
Герметик - 160р 60гр,.
Вышло даже меньше, но собирал я это добро в 2021)
Оппа. А как он вам направление потока переключает?
Как по мне - лучше кастрюля с кипятком, чем такой бустер. Уж не хуже, как минимум. А потом просто проточной водой по разным направлениям пробить.
дёшево, сердито - откручиваю подачу/обратку, меняю местами...
То бишь вы на протяжении 2 часов будете заливать в теплообменник воду под давлением?
Он подаёт воду ПОСТОЯННО и создаёт ДАВЛЕНИЕ. Что поливальником никак невозможно. Будете дуть ртом в теплообменник ?
Понятное дело, что профессиональный бустер много круче чем этот, но и цена у него намного больше.
Не вижу никакого понимания о процессах, которые нужны для устранения накипи. Ликбез, вероятно, не поможет.
Вы так часто всем отвечаете "Вызови мастера, он всё починит". Но при этом советуете "промывать теплообменник лимонной" что бесполезно, а в некоторый случаях - вредно. И я ни разу не видел что бы мастера промывали теплообменники лимонкой!
Отправлено спустя 5 минут 45 секунд:
Не попробуешь, не узнаешь.
Ты забыл добавить - в последнее время.
Сама расстановка акцентов как бы намекает, что даже пытаться пробовать нет смысла (ликбез).
На данном этапе тема себя исчерпала, имхо, тем более что топикстартеру это совсем не интересно (судя по его активности).
Интересно
я изучаю все комментарии, в выходные доберусь до котла. Тут ещё советовали посмотреть прокладки на входе и выходе воды. И судя по всему проще поменять этот вторичный теплообменник, т.к. промыть я его толком не смогу.
а я спокойно снимаю, заливаю лимонкой и на плиту...прогреваю и промываю под струёй воды...и пользуюсь дальше, на год хватает...
Хороший способ для тех, у кого есть руки и они растут из правильного места, а главное - без допрасходов...
на самом деле был небольшой сарказм...
потому как каждое отложение растворяется в своей "кислоте"...
Для "поддержки чистоты" хватит и лимонки, но для хороший прочистки с состояния "напор меньше спички", до состояния "как хвс, так и ГВС" без хорошей кислоты - мало что получится...
RADAR использует лимонку, когда у него и так неплохой проток.... А в случае когда протока нет (он меньше спички), что равносильно тому, что его нет, мало что получится.... Ну и лимонки иногда мало вмещается ( у меня 40мл вмещалось, был наглухо забит), а ее эффективность поменьше чем у проф., Ксилоты... Соответственно 40 мл проф кислоты "сильнее", чем 40 мл лимонки... Ну и немалую роль играет бустер, который "пробивает пробку", впрочем, это уже совсем другая история.
бустер дает объем активной кислоты с запасом - это заменяет количество статичных промывок, а не пробивает пробки... "проф" кислота это просто смесь нескольких компонентов скорее всего, чтобы не гадать, что за отложения - а по принципу какой-нить компонент да поможет...
RADAR писал(а): 25 авг 2023, 19:47 бустер дает объем активной кислоты с запасом - это заменяет количество статичных промывок, а не пробивает пробки...
Это если есть хоть какой-то проток, бустер гонит кислоту по кругу. А в "особо запущенных" случаях (как у меня) он создаёт давление (в теплообменнике "пробка", и благодаря длительному воздействию кислоты под давлением она разъедает, и пробивает "пробку"...
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Уже 5 дней интриги, что же это за чудо-кислота, и чем она эффективней известных?
Бренд не скажу, ибо начнут осуждать за рекламу...
Помогает в сложных ситуациях, ооооочень сложных. Когда протока нет вообще! То бишь кран на ГВС включаешь - оттуда шиш! И казалось бы, надо менять теплообменник, но проф кислота помогает. Опять-таки, я не говорю что лимонка совсем бесполезна, для поддержания чистоты - пойдёт. Но для прочистки из совсем печального состояния - only professional!
Сравнение: Solaris неплохая машина, способная проехать по грунтовке. Но в распутицу на ней ехать не стоит, но есть подготовленные УАЗ`ы, Газ`оны, которые без труда преодолеют грязь...
