Гул котла Baxi Luna 3 1.310 Fi
Victorio
Мой котел: Baxi luna 3 1.310fi
Сообщение Victorio »
Всех приветствую!
Надеюсь форум поможет, т.к. специалисты не помогли.
Итак. Имеем baxi luna 3 1.310fi, бойлер косвенного нагрева доажица на 24 кв, система без гидрострелки на 1 этаже только теплый пол, на 2 только батареи. В системе дистилянт с добавкой против ржавения и т.п. в рекомендованной пропорции. Первый котел проработал 2 года и 3 месяца совершенно исправно и загудел при нагреве горячей воды(на лето отопление отключено), на температуре от 73 до 85 градусов, после снижения уровня модуляции гул проходит. Казалось бы, закипает, но две промывки не помогли. Опытным путем мастер наткнулся на то, что при открытии камеры сгорания, гул моментально проходит(может важно, может нет, но интересно). Давление газа проверял прибором, сказал в норме. В итоге снял обе заглушки под дымоходы, сказал наюлюдать. Но гул не прошёл. Дымоход после поворота на 90 имеет длину около 2х метров, чистый, посторонних предметов нет.
Я по разным причинам пошёл радикальным путём. Поставил совершенно новый такой же котёл, гула нет. Но радость была не долгой, через 2 дня котел загудел как старый.
Люди помогите. Куда копать? На новом котле давление не проверял ось. Нахожусь в Истринском районе, может кто посоветует специалиста.
Отправлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Да, пусконаладку не делал, как и при первом котле. Повесил и запустил.
Благодарил (а): 111 раз
Victorio писал(а): 19 сен 2023, 09:05 и загудел при нагреве горячей воды(на лето отопление отключено), на температуре от 73 до 85
а как работает при нагреве отопления? и что это за температуры - где, в какой момент?
Victorio
Так сейчас отопление не включено. Температура теплоносителя, которая отображается на дисплее при нагреве бойлера косвенного нагрева.
Потом при достижении максимальной температуры модуляция снижается и гул проходит.
Victorio писал(а): 19 сен 2023, 10:01 Так сейчас отопление не включено
ну так надо включить и на максимум ктомуж... :)
Victorio
Это теперь только вечером, после работы. А что даст? Как я понимаю режим максимального нагрева на гвс.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Даже если на отоплении гудеть не будет, то гвс никуда не денется.
Благодарил (а): 72 раза
Victorio писал(а): 19 сен 2023, 09:05что при открытии камеры сгорания, гул моментально проходит(может важно, может нет, но интересно).
Это ж котел, где много передних крышек, емнип..., а какую из открывает и гул проходит? И это именно гул ветра?
И к стати: viewtopic.php?p=77146#p77146
Victorio
Переднюю крышку стального цвета, в которой стеклянное окошко.
Отправлено спустя 1 час 4 секунды:
Попробую видео залить на YouTube и выложить.
Отправлено спустя 14 минут 52 секунды: kJV6RfpOW_c Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд: 4ehcOrVXEa4 Отправлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Тут как раз видна эта крышка с окошком.
Но чудеса продолжаются, новый котёл стал гудеть значительно тише... Вообще не понимаю.
ddugin
Мой котел: Baxi nuvola 3 comfort 280 Fi
Сообщение ddugin »
у меня на нуволе похожая тема, только не так сильно. проявляется при определенных метеоусловиях - небольшой морозец, мокрый снег и сильный ветер. Как правило в начале и в конце зимы. При легкой разгерметизации камеры сгорания пропадает. В остальное время все тихо.
Victorio писал(а): 21 сен 2023, 00:22Вообще не понимаю.
Газ сетевой?
Victorio
Да, газ от Мособлгаза. Никаких зарытых бочек.
Victorio
И при отоплении не гудит от слова совсем.. Но температура теплоносителя выставлена на 60 градусов.
Поставь 80 и послушай, чтобы можно было о чем-то дальше вести беседу, а иначе - тупик.
SBal
Мой котел: BAXI ECO 4S 1.24 F
Сообщение SBal »
У меня на новом котле ECO4S-1.24F очень похожий гул был, который пропадал, когда открываешь крышку камеры сгорания.
Оказалось что клема заземления на вентиляторе (дымососе) прижималась к этой крышке, которая закрывает камеру сгорания. Отогнул клему и звук стал намного тише.
МихаилМ
Мой котел: baxi luna 3 comfort 1.310 fi
Сообщение МихаилМ »
Не удалось выяснить причину и устранить гул?
У меня сложилась аналогичная ситуация, при этом первые три года эксплуатации проблем не было. Территориально все тот же Истринский р-н МО.
МихаилМ
Сообщение МихаилМ »
МихаилМ писал(а): 27 фев 2024, 10:51 Не удалось выяснить причину и устранить гул?
Вобщем приезжал ко мне мастер из авторизованной Baxi организации, почистил грязевой фильтр и прошло. Но сказал если появиться снова, то забит теплообменник. Пока наблюдаю.
    10873 Просмотры
    219 Просмотры
    40 Ответы
    1159 Просмотры
  • Гул от гидрогруппы нового котла baxi eco life24f
    Fisherwar555 » » в форуме Другие вопросы
    22 Ответы
    4193 Просмотры
    23 Ответы
    6301 Просмотры
