Корректировка показаний датчика уличн.температуры
Здравствуйте. Котёл BAXI ECO FOUR 24, Датчик уличной температуры KHG_714062111 разница в показаниях 4 градуса (на котле выше, чем на уличном спиртовом). Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности? Спасибо.
Re: Корректировка показаний датчика уличн.температуры
они рядом висят?..кто сказал, что спиртовой точно показывает?..ну и какая разница уже сколько он показывает?...на котле просто так не отображается эта температура..и значения большого не играет..
Как определили значение температуры за бортом?Семён писал(а):Здравствуйте. Котёл BAXI ECO FOUR 24, Датчик уличной температуры KHG_714062111 разница в показаниях 4 градуса (на котле выше, чем на уличном спиртовом). Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности? Спасибо.
Расположение датчика? На какой стене висит?
Материал и толщина стены?
Меня вообще удивляет, для чего люди рядом с одним "термометром" другой вешают? С комнатными термостатами, теперь с уличными датчиками...
Вы купите 10 термометров и рядом повесьте, потом удивляйтесь. И часов десяток можно купить, потом через пару дней можно можно жить и по Гринвичу и по Тихоокеанскому времени одновременно.
Выносите Вы уже свои опыты в стерильную лабораторию и сверяйте там потом свои приборы с эталоном системы СИ. Потом задавайте вопросы...
Не со зла, просто не понимаю подобных вопросов....
И да. А у какого из приборов Вы погрешность зафиксировали???Семён писал(а): Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности? Спасибо.
Роль это датчика - передача некой инфы для работы по эквитермической кривой. Использовать его как "показометр" некорректно, по сути у него своя шкала. Просмотр его показаний в инфо-режиме, - всего лишь свидетельство его исправности и функционирования...
Спасибо. Вопрос-Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности?RADAR писал(а):они рядом висят?..кто сказал, что спиртовой точно показывает?..ну и какая разница уже сколько он показывает?...на котле просто так не отображается эта температура..и значения большого не играет..
Спасибо. Вопрос-Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности?Bahus писал(а):Как определили значение температуры за бортом?Семён писал(а):Здравствуйте. Котёл BAXI ECO FOUR 24, Датчик уличной температуры KHG_714062111 разница в показаниях 4 градуса (на котле выше, чем на уличном спиртовом). Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности? Спасибо.
нетСемён писал(а):Вопрос-Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности?
конечно естьСемён писал(а):Спасибо. Вопрос-Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности?RADAR писал(а):они рядом висят?..кто сказал, что спиртовой точно показывает?..ну и какая разница уже сколько он показывает?...на котле просто так не отображается эта температура..и значения большого не играет..
Благодарю, Ярослав (BAXI-Ural). Коротко, ясно и по-существу дела. Не то что. некоторые начинают разводить антимонию. С Гринвичем и тихоокеанским временем я сам как нибудь попробую разобраться. Мира и добра ВАМ !!!BAXI-Ural писал(а):нетСемён писал(а):Вопрос-Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности?
Достаточно просто подкорректировать для одной температуры. Датчик - это простой термистор NTC 10 кОм. NTC означает, что зависимость сопротивление - температура имеет отрицательный наклон, т.е. температура падает - сопротивление растет. 10 кОм имеет при 25 градусах товарища Цельсия. Зависимость R(t) у хорошего производителя очень точно нормирована, но сильно нелинейная, ближе к товарищу Логарифму. Термисторы делает Epcos, в датчике KHG_714062111 стоит типа NTC B57861 (могу ошибаться в типе, но за 10 кОм ручаюсь). Зная все это, действуете просто: если ваш датчик показывает меньшую t, чем тот, что в парижской палате мер и весов (или где там эталон...), т.е. его сопротивление больше, чем нужно, то в параллель датчику пихаете резистор, лучше потенциометр, крутите его, одним глазом смотрите в показания по котлу (параметр А01), другим в парижский эталон, когда показания совпадут - вы добились корректировки в одной точке. Если погрешность плюсовая, то резистор пихаете последовательно и смотрите в оба глаза аналогично.Семён писал(а):Здравствуйте. Котёл BAXI ECO FOUR 24, Датчик уличной температуры KHG_714062111 разница в показаниях 4 градуса (на котле выше, чем на уличном спиртовом). Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности? Спасибо.
Оно Вам надо? Ведь температура изменится, и показания вновь уйдут от эталона. Вопрос насколько зависит от качества термистора и погрешностей измерительных цепей котла. Если хочется корректировать в широком диапазоне, то нужно подбирать датчик тщательнее, не исключено, что может попасться экземпляр и лучше и хуже. Цена в радиомагазине рублей 100-200 за штуку. Оптом дешевле, в смысле для подбора нужно их много.
Та же история на котле MAIN FOUR.Семён писал(а):Здравствуйте. Котёл BAXI ECO FOUR 24, Датчик уличной температуры KHG_714062111 разница в показаниях 4 градуса (на котле выше, чем на уличном спиртовом).
С родным датчиком при температуре 20-25 градуса показания с ртутным термометром совпадают тютелька в тютельку. При понижении ниже 20 градусов появляется и начинает нарастать погрешность, по мере понижения температуры.
Замена термистора, на термистор с минимальной погрешностью, не исправляет ситуацию.
Мой вывод – схема котла не учитывает нелинейность вольт-амперной характеристики термистора или учитывает очень грубо.
Средствами котла, без вмешательство в схемные решения, скорее всего, нет.Семён писал(а): Есть ли возможность подкорректировать, добиться минимальной погрешности? Спасибо.
Сторонними средствами вполне возможно, так как писал Микола:
Теорию можно посмотреть, например, здесь: http://dvo.sut.ru/libr/tec/499/10.htm или http://www.toehelp.ru/theory/toe/lectur ... ure30.htmlМикола писал(а): … Датчик - это простой термистор NTC 10 кОм. NTC означает, что зависимость сопротивление - температура имеет отрицательный наклон, т.е. температура падает - сопротивление растет. 10 кОм имеет при 25 градусах товарища Цельсия. Зависимость R(t) у хорошего производителя очень точно нормирована, но сильно нелинейная, ближе к товарищу Логарифму. Термисторы делает Epcos, в датчике KHG_714062111 стоит типа NTC B57861 (могу ошибаться в типе, но за 10 кОм ручаюсь). Зная все это, действуете просто: если ваш датчик показывает меньшую t, чем тот, что в парижской палате мер и весов (или где там эталон...), т.е. его сопротивление больше, чем нужно, то в параллель датчику пихаете резистор, лучше потенциометр, крутите его, одним глазом смотрите в показания по котлу (параметр А01), другим в парижский эталон, когда показания совпадут - вы добились корректировки в одной точке. Если погрешность плюсовая, то резистор пихаете последовательно и смотрите в оба глаза аналогично.
Лично я, практически, включил в последовательно в цепь с датчиком (NTC термистор) переменный резистор и им корректировал температуру путем изменения сопротивления цепи датчика.
Именно так. Но вопрос в том, что в какой точке температурной шкалы необходимо проводить корректировку?Микола писал(а): Достаточно просто подкорректировать для одной температуры.
Корректировку необходимо проводить в точке средней температуры за отопительный сезон для данной конкретной местности.
Информацию по средним температурам можно посмотреть, выбрав свой регион и район, в «СНИП 23-01-99» Таблица 3. Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С. РФ, здесь: http://www.dpva.info/Guide/GuidePhysics ... ogyTable3/
При этом в зависимости от региона в таблице берется сумма средних температур отопительного периода, выбросив месяцы с крайними повышенными температурами (например октябрь и апрель) и делится на количество взятых месяцев отопительного периода.
У меня средняя температура за отопительный период получилась +4 градуса.
Относительно этой точки на шкале температуры и следует проводить калибровку.
Тогда можно быть достаточно уверенным, что погодозависимая автоматика котла, при выборе нужной изотермической кривой будет работать более менее адекватно реальной обстановке.
Я думаю, что надо.Микола писал(а): Оно Вам надо? Ведь температура изменится, и показания вновь уйдут от эталона.
Погрешность при уходе от калибровочной точки действительно будет нарастать, но без калибровки датчика, относительно точки средней температуры за отопительный период, погрешность будет гораздо больше, что будет влиять на адекватность работы погодозависимой автоматики, а значит на комфорт.
Можно сделать проще, дешевле и точнее.Микола писал(а): Вопрос насколько зависит от качества термистора и погрешностей измерительных цепей котла. Если хочется корректировать в широком диапазоне, то нужно подбирать датчик тщательнее, не исключено, что может попасться экземпляр и лучше и хуже. Цена в радиомагазине рублей 100-200 за штуку. Оптом дешевле, в смысле для подбора нужно их много.
Купить термисторы, дешевые, с большой погрешностью, например, 10 шт.
При температуре 25 градусов отсортировать их по 5 шт, когда при параллельном соединении 5 шт погрешность будет взаимокомпенсироваться. Две получившиеся параллельные пятерки соединить последовательно.
При такой методике параллельно-последовательного соединения однотипных термисторов можно легко получить датчик с минимальной погрешностью из самых дешевых элементов.
Боты: Bing [Bot]
