Механический термостат baxi
konstantin 13
- Мой котел: baxi eco for 24
Уважаемые люди
Подскажите пожалуйста, как будет работать котел при подключении комнатного механического термостата? (Котел будет так же выключаться на установленные 3 минуты, до тех пор пока ненагонит установленную температуру, или будет горелка греть без перерыва, пока температуру заданной термостатом не достигнет ) какую оптимальную температуру поставить-60 или 65 гр?
Котёл будет работать пока не нагонит заданную на термостате температуру. Затем тушит горелку, делает продув камеры сгорания, отключение вентилятора (это если "турбо"), выбег насоса 3 минуты, затем циркуляция прекращается.
Если вы про F-параметр по минимальному времени между включением горелки, то да. Он тоже соблюдается.
Температуру, обычно по максимуму выставляют, но по мне так и указанная вами нормально. Подбирается экспериментально обычно.
горелка будет гореть без перерыва до установленной кнопочками температуры на котле, затем в обычном режиме (как без термостата), до установленной на нем температуры...
konstantin 13
Вообщем работает котел так...
Температура на отопление 60 гр на котле, f11-5мин сделал, на термостате 21 поставил,
Котел нагоняет 65 градусов, отключается на 5 мин, затем снова включается,
Как только в комнате становится 22 градуса, термостат щелкает и отключается котел
Скажите-у меня правильно так работает котел с термостатом?
Просто некоторые думают, что горелка будет работать до тех пор пока не нагонит температуру выставленную на термостате
сейчас ещё тепло, поэтому и нагоняет порциями. Зимой лучше будет.
konstantin 13
Bahus, а зимой как будет примерно?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Ребят и еще такой вопрос... У меня механический термостат Baxi, меня волнует что у него разница с комнатным термометром 3 градуса,, т.е на термометре 21 , а термостат вкл, когда на шкале 18,,
Это у всех механических такой разброс по температуре?
KUR33
- Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
konstantin 13
У меня два одинаковых комнатных термометра,извиняюсь , 2 градуса разница,
Отправлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Сейчас 22 на термометре , когда поворачиваешь колесико на термостате, то щелкает при 20 градусах
Есть такое слово - гистерезис, он и указывает на диапазон между вкл/выкл. В инструкции к термостату значение гистерезиса обязательно указывается.
Электронные более точные. У механики разброс большой, да.
konstantin 13
Конечно. На всех котлах Baxi есть сухой контакт. Коммутация 220VAC
- 7 Ответы
- 874 Просмотры
- 1343 Просмотры
- 14 Ответы
- 2890 Просмотры
- 17 Ответы
- 3291 Просмотры
Последнее сообщение Artemii
- 8 Ответы
- 3283 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: TonyGanza и 4 гостя
