Механический термостат baxi
konstantin 13
Мой котел: baxi eco for 24
Сообщение konstantin 13 »
Уважаемые люди
Подскажите пожалуйста, как будет работать котел при подключении комнатного механического термостата? (Котел будет так же выключаться на установленные 3 минуты, до тех пор пока ненагонит установленную температуру, или будет горелка греть без перерыва, пока температуру заданной термостатом не достигнет ) какую оптимальную температуру поставить-60 или 65 гр?
Благодарил (а): 83 раза
Котёл будет работать пока не нагонит заданную на термостате температуру. Затем тушит горелку, делает продув камеры сгорания, отключение вентилятора (это если "турбо"), выбег насоса 3 минуты, затем циркуляция прекращается.
Если вы про F-параметр по минимальному времени между включением горелки, то да. Он тоже соблюдается.
Температуру, обычно по максимуму выставляют, но по мне так и указанная вами нормально. Подбирается экспериментально обычно.
Благодарил (а): 113 раз
горелка будет гореть без перерыва до установленной кнопочками температуры на котле, затем в обычном режиме (как без термостата), до установленной на нем температуры...
konstantin 13
Вообщем работает котел так...
Температура на отопление 60 гр на котле, f11-5мин сделал, на термостате 21 поставил,
Котел нагоняет 65 градусов, отключается на 5 мин, затем снова включается,
Как только в комнате становится 22 градуса, термостат щелкает и отключается котел
Скажите-у меня правильно так работает котел с термостатом?
Просто некоторые думают, что горелка будет работать до тех пор пока не нагонит температуру выставленную на термостате
я написал о такой работе котла выше постом...работает правильно...
сейчас ещё тепло, поэтому и нагоняет порциями. Зимой лучше будет.
ага, первый цикл подольше будет... :)
konstantin 13
Bahus, а зимой как будет примерно?
Отправлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Ребят и еще такой вопрос... У меня механический термостат Baxi, меня волнует что у него разница с комнатным термометром 3 градуса,, т.е на термометре 21 , а термостат вкл, когда на шкале 18,,
Это у всех механических такой разброс по температуре?
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
konstantin 13 писал(а): 30 сен 2023, 14:22 разница с комнатным термометром 3 градуса
А может комнатный врет? Нужно проверять "эталонным" термометром.
konstantin 13
У меня два одинаковых комнатных термометра,извиняюсь , 2 градуса разница,
Сейчас 22 на термометре , когда поворачиваешь колесико на термостате, то щелкает при 20 градусах
konstantin 13 писал(а): 30 сен 2023, 14:22на термометре 21 , а термостат вкл, когда на шкале 18
Есть такое слово - гистерезис, он и указывает на диапазон между вкл/выкл. В инструкции к термостату значение гистерезиса обязательно указывается.
Электронные более точные. У механики разброс большой, да.
konstantin 13
Есть ли сухой контакт на такси экофор 24?
Конечно. На всех котлах Baxi есть сухой контакт. Коммутация 220VAC
    853 Просмотры
    1333 Просмотры
    2868 Просмотры
  • Термостат IMIT TA5 и Baxi Slim 2.230i - не могу подружить!
    Artemii » » в форуме Электрокоммутация
    17 Ответы
    3281 Просмотры
    Последнее сообщение Artemii
  • Baxi Luna 3 Comfort 240i + дополнительный термостат на стенный в комнату
    asisayj » » в форуме Автоматика котлов
    3272 Просмотры
