1.300 i как добиться нормального режима работы?
hes
Сообщение hes »
Работает так: 2 минуты греем 4 стоим и так далее, просто заманало. Думаю поставить комнатный термостат, поможет? Может ещё какие рекомендации будут? Хотелось бы добиться хотяб час работаем час отдыхаем.
Котел новый, сразу с первого включения при розжиге - хлопок. и хлопки всегда при каждом розжиге. Как отрегулировать?
Вся система отопления - 180 секций по 100Вт, одноконтурная с перемычкой под батареей для отключения. Прогревается до 80 после суток отключения - примерно за 30 минут.
Благодарил (а): 112 раз
Re: 1.300 i как добиться нормального режима работы?
заменить котел на менее мощный, соответствующий мощности системы и систему отопления, как минимум на 2х трубную..
А можно вопрос? Почему вы все это пишите "после", а не "до"... :roll:
hes
Сообщение hes »
RADAR писал(а):заменить котел на менее мощный, соответствующий мощности системы и систему отопления, как минимум на 2х трубную..
а какие преимущества у двухтрубной системы?
ну и поменять котел... это не вариант, но на нем-же вроде мощность регулируется судя по описанию... только непонятно как...
самая простая регулировка для вас - будет отключить один провод от модулятора на газовом клапане..либо звать мастера, но это уже будет самый не экономичный режим работы котла + неизвестно в какой режим перейдет дымовая труба (может потечет и развалится :) ).. про 2х трубку вкратце - эффективность намного выше и отдает больше мощности при тех же радиаторах..
hes
Сообщение hes »
RADAR писал(а): про 2х трубку вкратце - эффективность намного выше и отдает больше мощности при тех же радиаторах..
СПАСИБО!
а можно ссылочку на теорию? может переделаю летом следующим...
и что с хлопком то делать??
смотря какой характер хлопка - так то они с небольшим хлопком нормально зажигаются..теория здесь была..можно поискать ..или вечером..
AlexRZN
Сообщение AlexRZN »
хлопки могут быть по разным причинам:
1) неправильная настройка ГК, или низкое давление газа.
2) грязные электроды
3) плохое снабжение воздухом
и т. д.
Anatolii
Опытный
Благодарил (а): 4 раза
Сообщение Anatolii »
не хотел заводить новую тему...котел BAxi slim 1/300in котел раньше стоял с бойлером теперь греет только отопление но постоянно мигает неисправность датчика гвс ....проверил плату , конфигурацию перемычек и заглушки..место где раньше стоял резистор пустует :( дело только в нем и если да то можно узнать номинал резистора ? ( старый уже не найти).
Anatolii писал(а):не хотел заводить новую тему...котел BAxi slim 1/300in котел раньше стоял с бойлером теперь греет только отопление но постоянно мигает неисправность датчика гвс ....проверил плату , конфигурацию перемычек и заглушки..место где раньше стоял резистор пустует :( дело только в нем и если да то можно узнать номинал резистора ? ( старый уже не найти).
10кОм ежели не ошибаюсь
Anatolii
Опытный
спасибо Илья , искать информацию лень )
Мне то, не лень, просто информации под рукой не было, а память может и подвести.
Сейчас поточнее посмотрел - в итоге не ошибся. 10 кил.
Закрыто
  • Вопрос надежности котла в зависимости от режима BaxiConnect+
    tigerol » » в форуме Другие вопросы проектирования
    797 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Алгоритм работы насоса при перекрытии контура теплого пола.
    877 Просмотры
    1914 Просмотры
  • Baxi Luna 3 Comfort: произвольная смена режимов работы.
    Melnikov2005 » » в форуме Поломалось - чинимся
    293397 Просмотры
  • Нужен алгоритм работы платы Baxi
    baxist » » в форуме Другие вопросы проектирования
    16 Ответы
    3339 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
