Прошу помощи Baxi Slim 1.230 в режиме отопления
Всем здравствуйте.
Установлен напольник Baxi Slim 1.230 in. Котел работает в паре с Baxi Connect+.
Суть следующая.
До текущего момента котел работал в паре с контроллером Zont Connect + и все работало около года нормально. Потом у Zont накрылся GSM модуль и пришлось заменить на Baxi Connect +. Контроллер подключили и все заработало, вот только на котле постоянно моргает индикация режима отопления и насос постоянно работает, хотя до этого все отключалось при достижении заданной температуры.
На графике Zont так же пишет что режим отопления включен. При этом при достижении заданной температуры горелка отключается. Baxi Connect+ работает по датчику температуры 2 этажа+ подключен радиодатчик датчик информационный 1 этажа и есть датчик температуры воздуха.
В чем может быть проблема, почему котел не уходит с режима отопления и почему не отключается насос?
Суть следующая.
Спасибо за информацию. Но как же до этого работало на Zont Connect +?
А как поставил Baxi connect + то вылезла такая хрень..
Это не тут надо спрашивать, а там где их производят. И к монтажникам вопрос, может дернули переключатель на плате и забили.
А раньше не моргала индикация режима отопления? Почему так насторожился?ASilva писал(а): 15 окт 2023, 08:08 вот только на котле постоянно моргает индикация режима отопления и насос постоянно работает, хотя до этого все отключалось при достижении заданной температуры.
Потому что, подключенный и настроенный тобой Baxi Connect +, не отправил в котёл соответствующую команду, она же не отключила насос. Инструкцию Baxi Connect + пробовал читать? Да, похоже, ты и к предыдущему Zont Connect + её не читал...ASilva писал(а): 15 окт 2023, 08:08 В чем может быть проблема, почему котел не уходит с режима отопления и почему не отключается насос?
Раньше индикация моргала только в момент работы горелки. Как только котел нагревался до нужной температуры он отключался и через какое-то время отключался и насос и на графиках не рисовался режим отопления. Насторожился потому что при выключенной горелки моргает индикация режима отопления и насос все время работает.
А чем это мешает? На мой взгляд это очень хорошо, ни в одном помещении СО не примерзнет пока горелка отключена. Мало того, для любого электродвигателя вкл/выкл очень даже не очень.
Стандартный ответ.
Проверьте подключение. Все кабели.
Обновите прошивку Зонта. Или наоборот к предыдущей откатитесь.
Так-то Zont Connect+ и Baxi Connect+ это одно и то же устройство.
Спасибо за информацию. Все проверил… написал в поддержку Zonta. Посмотрим что там ответят.
Печальная история с техподдержкой Микролайна. Хотя вроде исправляются потихоньку.
Ну что есть то есть))) долго отвечают, но в итоге помогли))). Сказали что задержка котла стояла на 5 минут и второй контур надо было добавить..
Увы не долго радовался…Сертифицированный установщик Zont от микролайн говорит что возможна проблема в прошивки…. Будем пробовать откатить прошивку.
Ни задержка, ни второй контур твоему котлу по барабану!ASilva писал(а): 16 окт 2023, 17:14 Ну что есть то есть))) долго отвечают, но в итоге помогли))). Сказали что задержка котла стояла на 5 минут и второй контур надо было добавить..
Обмельчали установщики... Если твоя проблема в этом:ASilva писал(а): 16 окт 2023, 20:52 Увы не долго радовался…Сертифицированный установщик Zont от микролайн говорит что возможна проблема в прошивки…. Будем пробовать откатить прошивку.
Ищи в описании термин "псевдорелейный режим" если, конечно, они его по другому не обозвали... Тебе нужна функция в контроллере, которая деактивирует СО при достижении твоего условия, например при достижении определённой Т либо в помещении, либо ТН. Как следствие индикатор котла перестанет мигать и насос отключится через 3 мин(по умолчанию). К слову, мигающие индикаторы СО или ГВС показывают тебе, что котёл работает под внешним управлением мастера OpenTherm.ASilva писал(а): 15 окт 2023, 08:08 В чем может быть проблема, почему котел не уходит с режима отопления и почему не отключается насос?
Спасибо. Почитаю. Да сервис микролайн не улучшился. Взяли закрыли заявку с комментарием проблема решена, а по факту ничего не решили.. лишь бы впарить. Предыдущий контроллер проработал год и накрылся gsm молуль. Купил новый не дешево и тут не могут помочь разобраться… попробую в Baxi обратиться….
Боты: Bing [Bot]
