Шумит новый котел Baxi Eco Nova
ДарьяДем
Мой котел: Baxi Eco Nova
Сообщение ДарьяДем »
Добрый день, вчера подключили газ в дом, впервые запустили новый котел Baxi Eco Nova 24 F (сер.номер 100021428051901006). Радость была не долгой, потому что оказалась, что котел очень шумно работает! Котел висит в гостиной, поэтому теперь это большая проблема, т.к.большую часть дня семья находится там. Постоянный фоновый шум может привести к проблемам со слухом, поэтому очень переживаю. Подскажите, такая работа котла нормальна или, возможно, его не правильно настроили? Если кто подскажет, какие есть способы его тише сделать (звукоизоляция?), буду благодарна.
"Шум" - понятие субъективное, относительное (с чем сравнивать7). Либо надо проводить измерения...
Если котел с дефектом, то устранять...
Alex_Kovy
Благодарил (а): 20 раз
Сообщение Alex_Kovy »
Звук закипания? Или громко включается газовый клапан? Насос там вроде практически не слышен, вентилятор так себе, но не шибко громко.
ДарьяДем
BAXI-Ural, сравнимо со звуком вытяжки над газовой плитой в слабом режиме
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Alex_Kovy, имею ввиду постоянный шум от его работы, когда нагревает отопление до определенной температуры. А делает он это постоянно. И, кстати, за сегодняшний вечер уже третий раз сам отключился и пишет ошибку е82. Как так, совсем новый котел
Alex_Kovy
ДарьяДем писал(а): 31 окт 2019, 21:09 BAXI-Ural, сравнимо со звуком вытяжки над газовой плитой в слабом режиме
Шум в виде закипания? Гудение в период прогрева, щелчки, может стуки? Что бы постоянный шум привел к проблемам со слухом, представляю на сколько сильно он должен шуметь...
1. Скорее всего вы все-таки жалуетесь на вентилятор. Он и будет крутиться, но этот шум постоянен, во время работы котла.
2. Мастера на чай позвать, пусть положение электрода проверит. Ну или вынесет вердикт на плату.
Благодарил (а): 54 раза
Сообщение bullet0823 »
Пуск официальный? Плату под замену. Хорошие платы))
ДарьяДем
Запускали сами газовики, правда, я думала, они должны настройку какую то сделать, а они просто включили и все. Ну ещё открыли его, посмотрели насос. Плату под замену? Котел же новый, как она сломалась за один день?
Отправлено спустя 17 минут 23 секунды:
Да, больше звук похож на вентилятор.
Изнутри можно проклеить дополнительно звукоизоляцией, негорючей желательно
ДарьяДем
Это хорошо, спасибо за ответ)
bullet0823 писал(а): 01 ноя 2019, 08:35 Пуск официальный? Плату под замену. Хорошие платы))
При чем здесь плата??? Не вводите женщину в заблуждение! :x
ДарьяДем, есть котлы с гораздо меньшим уровнем шума, но это уже другие деньги...
Т.е. на эко нова по ошибке е82 Вы ни одной платы по гарантии не поменяли?
Alex_Kovy
ДарьяДем писал(а): 01 ноя 2019, 09:11 Baxi Eco Nova
Ошибка E82
Описание: Трехкратная потеря сигнала от электрода контроля ионизации в течение четырех минут.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: электрод контроля пламени
Возможные причины:
1. Неисправен, загрязнен или неправильно установлен электрод контроля пламени
2. Неисправна электронная плата
3. Трехкратная блокировка по тяге (Е05)
Ошибка E05
Описание: На плату поступил некорректный сигнал с реле давления воздуха.
Контакты цепи реле давления воздуха остаются разомкнутыми в течение 30 секунд во время работы вентилятора.
Элемент, сигнализирующий о неисправности: реле давления воздуха (пневмореле)
Возможные причины:
1. Превышена максимальная длина дымоотводящих труб (коаксиальных или раздельных) или проблемы с дымоходом
2. Неисправно пневмореле
3. Нет контакта между платой и пневмореле
4. Неисправен вентилятор
6. Нет контакта между платой и вентилятором
7. Попала вода в силиконовую трубку, соединяющую пневмореле с трубкой Пито
8. Из-за низкого напряжения в электросети вентилятор не обеспечивает нужного напора для замыкания контактов пневмореле
Пригласите спеца, может вам просто электрод надо выставить правильно.
ДарьяДем
bullet0823, гудение во время прогрева. Похоже на вентилятор больше
Слушать надо
ДарьяДем
Alex_Kovy, Спасибо
Alex_Kovy
ДарьяДем, Не за что.
alex52
Мой котел: Baxi eco nova 24f
Сообщение alex52 »
Вот нарыл в сети:
..."Уровень шума у данной модели 49,9 дБ.
С Уважением, Команда BAXI RUSSIA".
Отсюда делайте выводы, если конечно информация соответствует действительности.
Sergey&K
Сообщение Sergey&K »
Alex_Kovy,Добрый день, появился такой вопрос по отоплению может поможете советом, газовый котел Baxi ECO NOVA 24F начинает закипать при достижении температуры 55 градусов цельсия, схема подключения банальная, с подачи взята ветка на теплый пол и радиаторы, далее стоит кран между подачей и обраткой, ну и на обратку приходят ветки теплого пола и радиаторов, потом обратно в котел. Если открываю кран между подачей и обраткой то ни чего ни кипит, но если закрываю то звук закипающего чайника при 54-56 температуре, вот только при открытом кране не задавливает в смесительный узел теплого пола, температура полов практически не растет, радиаторы всего пара штук труба 16 мм идет на их ветку, а так все на 32 собранно, что может быть не так, уменьшаю мощность котла не кипит, но практически не набирает температуру тогда, также котел не отключается с теплыми полами по теплоносителю, с одними радиаторами сразу почти набирает плюс пять градусов и отключается, поставил датчик по температуре воздуха, ставить отдельный насос на подачу теплого пола не особо есть желание сейчас уже запущена система, да и не уверен что это исправит проблему, может сталкивался кто ? чуть больше двухсот квадратов площадь, за окном еще плюс на улице
Благодарил (а): 72 раза
Sergey&K писал(а): 20 окт 2023, 23:38схема подключения банальная,
Судя по дальнейшему описанию не банальная, а кривая. ;)
Sergey&K писал(а): 20 окт 2023, 23:38начинает закипать при достижении температуры 55 градусов цельсия,
А разве в полы такую температуру допустимо загонять? :)
Sergey&K писал(а): 20 окт 2023, 23:38ставить отдельный насос на подачу теплого пола не особо есть желание
А придется. Узел подмеса теплых полов без своего насоса не работает.
Как-то так. :)
Sergey&K
Да есть там узел подмеса и свой насос на нем есть, температура не только для теплых полов но и для радиаторов еще, поэтому выше ставить надо, на смес узле настроена своя температура, схема вот прилагаю, там все просто
Отправлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Starik, Звук чайника закипающего, переживаю за котел просто, схема выше приложена
Starik,
Отправлено спустя 2 минуты 40 секунд:
узел и коллектор
не скидывает фото не знаю почему, короче тимоский комплект, смес узел и коллектор
Благодарил (а): 81 раз
Что-то мне схема системы ни фига не нравится. Либо сильно оригинальная. А с учётом 16 мм на ветки, то ещё больше странная.
По поводу звука закипания. На Новах было несколько теплообменников, которые меняли по гарантии именно с такой проблемой. Ваш случай или нет - понять можно только приведя систему в порядок. Исходя из того, что по холостому кольцу без звуков всё происходит - проблема явно не в котле.
  • отсутсвуют пунты параметров baxi eco nova 18f
    Dushnila » » в форуме Программирование настроек
    11 Просмотры
    Последнее сообщение Dushnila
  • Подключение Connect+ к котлу Baxi Eco Nova
    Pratt16 » » в форуме Автоматика котлов
    214 Просмотры
    Последнее сообщение tigerol
  • Baxi eco nova 1.31F
    22 Ответы
    1261 Просмотры
    Последнее сообщение ecoin88
  • Не греет отопление baxi eco nova
    Mjohn » » в форуме Поломалось - чинимся
    12 Ответы
    1257 Просмотры
  • Ошибка Baxi Eco Nova 24f
    55 Ответы
    5027 Просмотры
Вернуться в «Другие вопросы»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 96 гостей
