EcoFour24FI проблема со сливным клапаном
Здравствуйте.
Вчера потребовалось слить воду из котла. Газ еще не подведен, котел в эксплуатацию не введен и не подключен к электрической сети. Вода была залита через вход подачи воды и в СО и в ГВС для проверки герметичности системы, а сейчас прогнозируют морозы.
Проблема следующая....
На обратке СО предусмотрен сливной кран. Через него вода была слита. Чтобы проверить вся ли вода сошла был открыт сливной клапан (в инструкции отмечен в пункте 6 на рисунке 2 буквой А). Через выход ГВС (кран заполнения системы отопления на том же рисунке буква В при этом открыт ) продул (просто ртом) - через спускной клапан шел воздух без воды. Закрываю этот спускной клапан, снова дую - через клапан продолжает идти воздух. Как ни бился (открывал, снова закрывал), воздух через клапан идет по прежнему.
Что это значит? Клапан испорчен?
Re: EcoFour24FI проблема со сливным клапаном
Всяко может быть, но если это и так, то будет первый случай, о котором я знаю
А Вы уверены, что это из него идет воздух, пробовали в этот клапан дуть?
На подаче с котла у меня шаровые краны, на обратке СО вентиль, на входе холодной воды шаровый кран.BAXI-Ural писал(а):Всяко может быть, но если это и так, то будет первый случай, о котором я знаю![]()
Шаровый кран подачи холодной воды в котел перекрыт.
Дело было так:
1. Слил воду через обратку СО
2. Дал доступ воздуха через подачу СО (т.е. подача С котла в СО)
3. Отрыл кран на подаче ГВС( т.е. подача С котла в ГВС). После этого крана еще нет никаких трубопроводов и через него я потом продувал систему.
3. Открыл вентиль между ГВС и СО (в пункте 6 рисунок 2 обозначен буквой В) чтобы вода сошла со всех контуров.
4. Продул ртом через кран на подаче ГВС - с обратки шло немного воды с бульканьем.
5. Решил проверить нет ли воды путем открытия сливного клапана (пункт 6 рисунок 2 буква А) и продувкой через кран на подаче ГВС. Кстати сливной клапан расположен в очень труднодоступном месте - пришлось ухищряться и крутить двумя пальцами обеих рук через узкую щель.
6. Продул ртом через кран на подаче ГВС - через сливной клапан пошел воздух без всякой воды.
7. Перекрыл сливной клапан (тем же сложным методом назад до упора, визуально выглядит что клапан закрыт).
8. Продул тем же способом - через сливной клапан снова пошел воздух с той же силой (затыкаешь пальцем носик - воздух не идет)
В норме воздух должен выходить через воздухоотводчик на насосе.
Доступ к кранику очень даже нормальный, если снять переднюю крышку.
Ну да. Пальцем его можно потрогать, а чтобы крутить вентиль, нужно пролезать в щель двумя руками и двумя пальцами пытаться покрутить. Если же не снимать переднюю крышку, то его вообще не достанешь даже потрогать, только носик слива.BAXI-Ural писал(а):Доступ к кранику очень даже нормальный, если снять переднюю крышку.
Вопрос остается открыт: хана кранику или что-то не так просто.?
Скорее всего сливной кран не запирается. Но на моей памяти за 8 лет это тоже первый случай. Проверить просто - запитайте контур отопления котла до рабочего давления. Если со сливника будет "писять" - значит под замену...glvmurom писал(а): 8. Продул тем же способом - через сливной клапан снова пошел воздух с той же силой (затыкаешь пальцем носик - воздух не идет)
А доступ к сливнику действительно удобнее изнутри котла.
До рабочего давления не получится - он сифонит (правда воздухом - воду че-то боязно пускать) как будто совсем открыт. Придется значит оставлять до пусконаладочных работ.
А "изнутри котла" - это имеется в виду на снятом котле сзади чтоли? Потому что спереди доступ к барашку вентиля ограничен боковой стенкой и крутил я его тем способом, который описал.
Вешали его монтажники, там присоединен коаксиальный выхлоп, поэтому снимать котел я как-то не рискую.
Зачем на снятом, на висячемglvmurom писал(а):До рабочего давления не получится - он сифонит (правда воздухом - воду че-то боязно пускать) как будто совсем открыт. Придется значит оставлять до пусконаладочных работ.
А сливник под замену - звоните в сервис-центр. Хотя сложно понять как тут быть - неисправность до запуска (это подозрительно). Можно не загоняться и просто новый купить, благо цена его 8 евро всего. А то и сотни за 3 найдете...
Илья, а если манометр врет и занижает давление?Bahus писал(а): А сливник под замену - звоните в сервис-центр. ..
Стас, так если при закрытом сливнике давит из него?RADAR писал(а):glvmurom писал(а):До рабочего давления не получится - он сифонит (правда воздухом - воду че-то боязно пускать) как будто совсем открыт.Илья, а если манометр врет и занижает давление?Bahus писал(а): А сливник под замену - звоните в сервис-центр. ..
Не, ну конечно водички из него надо дождаться, согласен.....
ну да..про сливник же речь..чет я тока последние посты почитал мельком..
продолжайте расследование...я не в теме..
дак и чего тему раздувать? - заменить его да и всё
дык в том идело что новый котел, насколько я понял. Странно как то этоRADAR писал(а):ну да..про сливник же речь..чет я тока последние посты почитал мельком..продолжайте расследование...я не в теме..
Проблему решил.
Нужно было заливать антифриз, а вентиль так и не работал. Пробовал открывать-закрывать - ничего не помогало.
Тогда решил рискнуть и выкрутить его чтобы осмотреть свободно. Хорошо что он там просто с резиновым уплотнением и выкручивается легко.
Когда повертел его в руках оказалось что клапан внутри встает с перекосом. Покрутил барашек на открытие, потом на закрытие несколько раз - клапан встал на место. Видимо, из-за того что крутить его по месту неудобно, клапан перекашивает. Закрутил барашек на свободе, клапан закрылся, и я ввернул вентиль на место. Если уж придется сливать что-то через него, потом снова нужно будет видимо выкручивать. По месту барашек крутить весь искорячишься.
