Уличный термостат и минимальная температура конденсационного котла
Roiex
Мой котел: Baxi duo-tec compact 1.24
Сообщение Roiex »
Здравствуйте, был подключен уличный датчик температуры. До этого в доме температура теплоносителя была выставлена 28° на котле. В доме при этом было 25° (на улице температура от +5 °до +10°). Теперь после подключения уличного датчика температура на тёплые полы подаётся минимум 30°. Почему на конденсационных котлах не изменили минимум кривой с +25°? Как быть с перегревом помещения?
Отправлено спустя 11 минут 8 секунд:
Понятно, что самый простой выход это поставить ещё термостат по комнатной температуре, но нужна именно подача теплоносителя ниже 30°
Благодарил (а): 113 раз
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02 о этого в доме температура теплоносителя была выставлена 28°
не встречал такой возможности на котлах... :? минимум 30...
Отправлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02 но нужна именно подача теплоносителя ниже 30°
ставить смесительный узел...
Roiex
Сообщение Roiex »
RADAR, конденсационные котлы греют воду от 25°!
Благодарил (а): 73 раза
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02Почему на конденсационных котлах не изменили минимум кривой с +25°?
Лениво им было, наверное. ;) А сейчас уже поздняк метаться. :)
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:25 конденсационные котлы греют воду от 25°!
ага, точно, сходил инструкцию почитал... :D тогда можно... :)
Отправлено спустя 6 минут 17 секунд:
а какой смысл в уличном датчике при отоплении теплыми полами? я считаю, что теплые полы - только для комфорта и то не везде... :) причем комнатный термостат также ни к чему в этом случае... :)
Edvin
Мой котел: Luna Duo-Teс 24 GA
Сообщение Edvin »
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 18:02 уличный датчик температуры котел не видит, где смотреть?
Roiex
Сообщение Roiex »
RADAR, так уличный датчик как раз регулировать температуру в идеале от 25 до 40 градусов в зависимости от морозов, как раз подходят кривые по графику до 10ой кривой, были бы они от 25... Но видимо на межсезонье не подойдёт. Жаль! Будем копать в opentherm.
видимо не предусмотрено...
Отправлено спустя 6 минут 57 секунд:
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 22:34 40 градусов в зависимости от морозов,
40 градусов в теплый пол? серьезно? :) это горячо...не комфортно...
RemKotel
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение RemKotel »
Roiex писал(а): 30 окт 2023, 22:34 RADAR, так уличный датчик как раз регулировать температуру в идеале от 25 до 40 градусов в зависимости от морозов, как раз подходят кривые по графику до 10ой кривой, были бы они от 25... Будем копать в opentherm.
Да опентермом можно сделать ниже...
Но, стоит ли?
Сначала так и сделал, пару месяцев наблюдал.
Пришел к выводу, что практический смысл теряется, насос с вентилятором на 24 кВт котле жрут на минимуме (насос не энергосберегающий) 120 Вт.
Проще поставить простенький с гистерезисом 0.2С термостат в основной комнате...
