Вынос панели управления на стену котел BAXI LUNA-3 COMFORT
Smn
- Мой котел: baxi luna-3 comfort 240 fi
Доброе утро, форумчане. Помогите с вопросом или направьте на уже имеющуюся тему по выносу панели управления на стену? Вопрос в том, что в котле всё понятно и по инструкции куда подсоединять провода в колодке, а вот на панели управления меня мучает вопрос, там остается штекер который вставляется в плату котла, когда панель монтируем на стене провода заводим в панель или обрезаем штекер и методом скрутки соединяем провода идущие от котла к выносной панели? Заранее спасибо за ответы.
может переформулировать вопрос попонятнее?
Smn
Radar попробую переформулировать если получится
Smn
Да, все верно в панели есть штекер и он вставляется в плату котла, когда панель находится на котле. А, если мы панель выносим на стену, далеко от котла и тянем провода от котла к панели? Со стороны панели у нас штекер, а от котла приходят два провода?
Всё-равно ничего непонятно.
Кабель с завода идёт уже. Красного цвета. Один конец через длинный клеммник уже подключен на разъём платы. Свободные концы с заглушками. Заглушки срезать и свободные концы подключить на клеммник выносной панели. Для этого нужно снять заднюю крышку панели, там всё найдёте.
Соответственно, если длины штатного кабеля не хватает - его заменить на кабель подходящей длины.
Сначала пускают инструкцию на самокрутки? Понимаю, что благодарности не дождешься, хорошо если помоев не плеснут.
Smn
Воот, уже более менее понятно, для меняBahus писал(а): 31 окт 2023, 11:49 Заглушки срезать и свободные концы подключить на клеммник выносной панели. Для этого нужно снять заднюю крышку панели, там всё найдёте.
Отправлено спустя 6 минут 20 секунд:
Starik не ругайся, смотрю в инструкцию не пущенную на самокрутки и не пойму, как подключить. Вот уже подсказали, что в панели тоже стоит клеммная колодка и провода подсоединяем туда, вместо коротенького с фишкой, правильно? И последний вопрос, полярность соблюдается и нет при подключении?Starik писал(а): 31 окт 2023, 12:04 Сначала пускают инструкцию на самокрутки? выносная на стену.jpg Понимаю, что благодарности не дождешься, хорошо если помоев не плеснут.![]()
Smn
RADAR, спасибо за ответ. Вот теперь полностью разобрался
- 1 Ответы
- 11170 Просмотры
- 4 Ответы
- 292 Просмотры
- 475 Просмотры
- 7 Ответы
- 583 Просмотры
Последнее сообщение Ilgiz
- 15 Ответы
- 2532 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
