Ошибка Е06
Лариса
- Мой котел: Baxi экофор
Ошибка Е06
Здравствуйте! Котёл одноконтурный BAХI ECOFOUR 1.24F выдаёт ошибку Е06 (неисправность датчика температуры системы ГВС) . Подскажите, пожалуйста, как устранить данную ошибку.
Ошибка Е06
Для начала проводку до него проверить. Ну мало ли....
Лариса
Ошибка Е06
Как заменить датчик? Там ведь нет его! Это одноконтурный котёл только на отопление, а выдаёт ошибку на горячее водоснабжение
Ошибка Е06
Ё-маё. проглядел )))) Тогда да. Первым делом проверить F03. У вас должно стоять значение 04. Если не так - исправляйте.
