Ошибка Е06
Лариса
Мой котел: Baxi экофор
Ошибка Е06
Сообщение Лариса »
Здравствуйте! Котёл одноконтурный BAХI ECOFOUR 1.24F выдаёт ошибку Е06 (неисправность датчика температуры системы ГВС) . Подскажите, пожалуйста, как устранить данную ошибку.
Ошибка Е06
заменить датчик температуры...
Ошибка Е06
Для начала проводку до него проверить. Ну мало ли....
Лариса
Ошибка Е06
Сообщение Лариса »
Как заменить датчик? Там ведь нет его! Это одноконтурный котёл только на отопление, а выдаёт ошибку на горячее водоснабжение
Ошибка Е06
бойлера нет? какое значение у параметра F03-?
Ошибка Е06
Ё-маё. проглядел )))) Тогда да. Первым делом проверить F03. У вас должно стоять значение 04. Если не так - исправляйте.
