Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
Smith2007
Сообщение Smith2007 »
Имеется два котла Baxi Slim 1.300 in и Baxi Slim 1.620 in и бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus. В инструкции к бойлеру не понятно как подключать управление на котел. Где можно найти понятную, нормальную схему подключения?
Владислав
Re: Baxi Slim 1300 in & Baxi Premier Plus
Сообщение Владислав »
RADAR писал(а):при этой схеме - клеммы 1и2 например комнатного термостата или клеммы программатора отопления...
не понял, мы же если замыкаем размыкаем комнатный термостат то тем самым запускаем котел с температурой для СО.
если не сложно, то пожалуйста по подробней.
Благодарил (а): 108 раз
именно так, что тут подробнее?..температура за стрелкой спокойно поднимается...что и нужно при моей схеме для нагрева бойлера..
Владислав
тогда я видимо не понял еще раньше. котел готовит для СО и Бойлера теплоноситель с одинаковой температурой?
Владислав писал(а):тогда я видимо не понял еще раньше. котел готовит для СО и Бойлера теплоноситель с одинаковой температурой?
при нагреве бойлера -да..
Владислав
Пример:
мы установили на СО температуру 50гр. пришла команда от комнатного термостата, включился котел и работает с температурой 50гр до тех пор пока не разомкнет комнатный термостат или не придет команда от бойлера( в случае приоритета). пришла команда от бойлера (замкнув контакты 5 и 6 разъема м2). насос СО в этом случае должен отключится же?
Владислав писал(а):Пример:
команда от бойлера придет на контроллер :!: , а ручка отопления на котле будет установлена на максимум :!: не правильно выразился - команды котлу отдает контроллер, который и отслеживает все температуры фактические и заданные, и в зависимости от них отдает команды всем устройствам в каскаде и за стрелкой..
Последний раз редактировалось RADAR 25 сен 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Владислав
а контролер что сделает? какие замкнет или разомкнет контакты у котла?
Владислав писал(а): а контролер что сделает? какие замкнет или разомкнет контакты у котла?
уже озвучил контакты
Владислав
сейчас мозг вскипит. :shock:
С контролером разобрались - он просто замыкает размыкает контакты.
предположим что мои руки это исполнительная часть контролера. Вы установили на комнатном термостате 22гр и ограничили температуру теплоносителя СО 50гр. у вас опустилась температура ниже 22гр , термостат сигнализирует мне об этом я беру и замыкаю контакты для подсоединения термостата на котле. котел включается и греет теплоноситель до 50гр и включает насос подсоединенный к клеммам для насоса СО. теперь мне просигнализировал бойлер я беру( я же контролер) и замыкаю контакты 5 и 6 на котле. так котел же отключит насос СО и следовательно прекратится циркуляция по гидрострелке
Владислав писал(а):сейчас мозг вскипит. :shock:
а зачем ваши очумелые ручки замыкают контакты 5и6 :?: вы какой-то неправильный контроллер.. :mrgreen:
Владислав
тогда каким образом котел поднимет для бойлера температуру выше 50гр, у нас же стоит ограничение на СО?
Владислав писал(а):тогда каким образом котел поднимет для бойлера температуру выше 50гр, у нас же стоит ограничение на СО?
у вас может и стоит, а у нас не стоит ограничение:) ..и команда с комнатного термостата должна приходить опять же на контроллер..
Владислав
все понял :lol: :D . спасибо.
т.е. устанавливаем максимальную температуру на котле. и тогда котел что для бойлера что для СО греет теплоноситель одинаково. жалко только что в этом случае погодозависмая автоматика котла работать не будет.
меня с самого начала продован, который продал мне котел ввел меня в заблуждение он сказал мне что котел греет теплоноситель для бойлера до макс температуры 95гр, а для СО -75-85.
вот это меня и смутило.
еще раз огромное спасибо
если у вас один котел - используйте QAA73 регулятор - там будут использоваться родные возможности котла...вы же мне о моей схеме речь завели...там каскад из нескольких котлов - там все по-другому...
Владислав
RADAR писал(а):если у вас один котел - используйте QAA73 регулятор - там будут использоваться родные возможности котла...вы же мне о моей схеме речь завели...там каскад из нескольких котлов - там все по-другому...
у меня второй электрический, который будет включаться только при нехватке мощи у Baxi. а по поводу QAA73 я так понимаю требуется подключение 2 насосов. а в этом случае траблы с ГС будут.
что значит не хватит мощности?
Владислав
у меня суммарная мощность потребителей больше чем может дать Baxi, но я хочу попробовать сделать систему приоритетов .
Владислав писал(а):у меня суммарная мощность потребителей больше чем может дать Baxi, но я хочу попробовать сделать систему приоритетов .
либо каскад тогда, либо котел нужно выбирать правильно... :)
Smith2007
Владислав, я долго исследовал клеммы управления и сигнализации котлов (Baxi 1300in, Baxi 1620in) и так же как и Вы выяснил, что программатор всего то замыкает и размыкает контакты переводя котел к нагреву до разной температуры (СО, ГВС). У меня пара котлов соединена в параллель. Есть контур теплых полов. Помимо бойлера косвенного нагрева Baxi Premier Plus 300 в ближайшее время буду ставить электрический водонагреватель (бойлер потек).
Довольно долго пытался разобраться с алгоритмом работы контроллера но в итоге плюнул на это дело и поставил программируемый логический контроллер.
По цене вышло в 2 раза дешевле, а по возможностям просто не сравнить!
Теперь алгоритм чего и когда включать-выключать я задаю сам. Параллельно замеряю ряд критических параметров (давление в контуре теплоносителя и ряд менее важных) и вывожу сигнализацию. Кроме световой сигнализации - СМС-ку шлет. Дальнейшее развитие зависит целиком от фантазии и ни как не сдерживается контроллером.
Вот так все это управляется (пока)
А вот так можно рисовать алгоритм.
Владислав
я их и хочу поставить в параллель
Владислав
Smith2007 писал(а):Владислав, я долго исследовал клеммы управления и сигнализации котлов (Baxi 1300in, Baxi 1620in) и так же как и Вы выяснил, что программатор всего то замыкает и размыкает контакты переводя котел к нагреву до разной температуры (СО, ГВС). У меня пара котлов соединена в параллель. Есть контур теплых полов. Помимо бойлера косвенного нагрева Baxi Premier Plus 300 в ближайшее время буду ставить электрический водонагреватель (бойлер потек).
вы можете поделиться результатом своих исследований?
я также хочу реализовать управление котельной на овеновской продукции.
у вас кстати я смотрю решен вопрос относительно одного насоса и разных температур на выходе котла. Как?
Smith2007 писал(а): По цене вышло в 2 раза дешевле, а по возможностям просто не сравнить!
Вы наверно хороший специалист по контроллерам, но с гидравликой котельных у Вас не важно...гидравлическая схема на уровне начинающего монтажника-сантехника..
Smith2007
Гидравлическая схема нарисована условно. Конечно она несколько сложнее и имеет еще ряд механизмов. То, что приведено на картинке - это визуализация на компе среды управления контроллером :)
А гидросистема смонтирована специалистами и они уже не первый десяток инсталляций сделали. Знакомые (кому они смонтировали) не жалуются :)
2 Владислав:
напишите мне на i.s.kuznetcov(собака)майл.ру
стоит ПЛК 110-30-м (Овен)
Smith2007 писал(а): А гидросистема смонтирована специалистами и они уже не первый десяток инсталляций сделали. Знакомые (кому они смонтировали) не жалуются :)
а по-другому никто специалистов и не называет :D ..и то, что не жалуются - это ещё не значит, что корректно и правильно...работают схемы и хуже...но комфортность от работы такой системы ниже и ремонт оборудования при неправильных схемах - наступает чаще, чем при правильных.. ;)
Smith2007
На третей странице этой этого топика есть схема нарисованная от руки. Это более похоже на правду.
Что в ней не так?
Smith2007 писал(а):На третей странице этой этого топика есть схема нарисованная от руки. Это более похоже на правду.
Что в ней не так?
1. у вас 2 котла разной мощности наверняка могут тянуть систему одновременно с нагревом бойлера, что не используется т.к. реализован приоритет бойлера...
2. неизвестен расход теплоносителя через котлы - он среднепотолочный(циркуляция постоянно изменяется), следовательно наверняка нарушен нормальный теплосъем с секций котла из-за чего возможен перегрев секций с поверхностным закипанием теплоносителя со всеми вытекающими...
3. возможность теплового удара при переключениях с бойлера на отопление..что не есть хорошо..
BAXI-Ural может рассказать, какой оборот теплоносителя должен быть у этих котлов..
Smith2007
2 котла одновременно не работают. Один - резерв.
Изначально предполагалось, что 1300 для летнего периода, когда нужно ГВС и немного СО, а так же в качестве резерва в зимний период. 1620 для зимнего периода.
Как оказалось Baxi 1300 вполне справляется и с отоплением и ГВС даже в самые холодные дни. 1620 включаю раз в месяц, что бы не заржавел.
Правда приходится кран открывать-закрывать на одном из котлов. А как бы Вы сделали схему обвязки?
Интересует меня как задатчиком температуры управлять из вне.
Последний раз редактировалось Smith2007 26 сен 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
никак..
Smith2007
RADAR писал(а):никак..
Как программатор это делает?
а давайте скажу, что он этого не делает...
Закрыто
  • Baxi POWER HT+ 1.50 + BAXI PREMIER PLUS 100
    integraleus » » в форуме Устройство системы ГВС
    4276 Просмотры
  • Неспешно ищется бойлер Baxi PREMIER plus 100
    0 Ответы
    3655 Просмотры
    Последнее сообщение ALKO
  • Ошибка датчика отопления Baxi Slim 1300 iN
    trsy2001 » » в форуме Поломалось - чинимся
    795 Просмотры
  • Baxi Slim 1300 Fin не корректно греет бойлер
    painjds » » в форуме Поломалось - чинимся
    19 Ответы
    1870 Просмотры
    Последнее сообщение svv
  • Негативное влияние комнатного термостата на BAXI SLIM 1300 FIN
    kolyan750 » » в форуме Автоматика котлов
    3184 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
