Baxi Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
Сегодня после замены котла столкнулся с тем что при закрытии крана ГВС котел продолжил работать.Температура достигала свыше 90 гр. Просветите пожалуйста в чем причина.
ГВС, пока не отключил. На отопление работает нормально, открываешь кран то же температуру ГВС держит. Но стоит закрыть кран ,продолжает работать в режиме гвс
Продолжил работать в режиме ГВС. На отопление не переключился. Отключил котел.
Поставил сейчас новое плато. Котел начинает работать на ГВС и не отключается вне зависимости от положения крана горячей воды. Выскочила ошибка е 25. Экспериментировать дальше боюсь. На старой плате догоняло до 95 градусов. На новой увеличение температуры не фиксируется,но слышится треск в районе тплообменника
На входе холодной воды стоит чёрный пластиковый датчик потока. К нему два низковольтных провода подключено. Отключите.
Скорее всего у вас поплавок датчика завис в верхнем положении, вот он и пытается греть ГВС. Если сброс проводов поможет - проблема очевидно в датчике. Снять помыть.
Всем спасибо. Снял поменял с другого котла. Помогло. Хотелось уточнить в лимонной кислоты можно? Поплавок вроде ходит.
Да можно, чего же нельзя? Пластик он и есть пластик. Хотя, по идее, отложений накипи там быть не должно.
- 1 Ответы
- 3048 Просмотры
- 3147 Просмотры
- 4 Ответы
- 4259 Просмотры
- 8 Ответы
- 5284 Просмотры
Последнее сообщение drinker48rus
- 38 Ответы
- 11177 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 17 гостей
