Baxi Майн фор 240 f греет ГВС при закрытом кране
mrad81
Сообщение mrad81 »
Сегодня после замены котла столкнулся с тем что при закрытии крана ГВС котел продолжил работать.Температура достигала свыше 90 гр. Просветите пожалуйста в чем причина.
в каком режиме продолжил работать?
mrad81
Сообщение mrad81 »
ГВС, пока не отключил. На отопление работает нормально, открываешь кран то же температуру ГВС держит. Но стоит закрыть кран ,продолжает работать в режиме гвс
что значит -
mrad81 писал(а): 04 ноя 2023, 19:23 ГВС, пока не отключил.
mrad81
Сообщение mrad81 »
Продолжил работать в режиме ГВС. На отопление не переключился. Отключил котел.
ну, а после включения котла что?
mrad81
Сообщение mrad81 »
Поставил сейчас новое плато. Котел начинает работать на ГВС и не отключается вне зависимости от положения крана горячей воды. Выскочила ошибка е 25. Экспериментировать дальше боюсь. На старой плате догоняло до 95 градусов. На новой увеличение температуры не фиксируется,но слышится треск в районе тплообменника
mrad81 писал(а): 05 ноя 2023, 14:01Котел начинает работать на ГВС и не отключается...
Датчик приоритета контура ГВС барахлит (клинит).
На входе холодной воды стоит чёрный пластиковый датчик потока. К нему два низковольтных провода подключено. Отключите.
Скорее всего у вас поплавок датчика завис в верхнем положении, вот он и пытается греть ГВС. Если сброс проводов поможет - проблема очевидно в датчике. Снять помыть.
mrad81
Сообщение mrad81 »
Всем спасибо. Снял поменял с другого котла. Помогло. Хотелось уточнить в лимонной кислоты можно? Поплавок вроде ходит.
Да можно, чего же нельзя? Пластик он и есть пластик. Хотя, по идее, отложений накипи там быть не должно.
