Eco nova 1.24f первый запуск.
Pasha
Мой котел: Baxi Eco nova 1.24f
Сообщение Pasha »
Здравствуйте, БКН еще не подсоединен. Запуск в холодном помещении ( 0* -+!*).Подсоединен датчик температуры БКН. Р00 в режиме 3. Но треходовой не перекрывает контур подогрева БКН. ( контур подогрева БКН пока заглушен) При запуске на табло греется контур отопления, но в контур отопления теплоноситель не поступает , идет в подогрев БКН. Может ли мешать функция антиразморозки ГВС, и подсоединенный термодатчик БКН ? Заранее спасибо.
Благодарил (а): 71 раз
Pasha писал(а): 23 ноя 2023, 19:51функция антиразморозки ГВС
А как котел "понимает", что всё начинает замерзать? Бочку не привязали, а датчик повесили - молодцы! И ведь сами догадались такое сотворить.
Датчик в стакан с горячей водой положи, потом на горячую батарею кинешь. ;)
Благодарил (а): 78 раз
По идее при P00=3 датчик ГВС не должен опрашиваться. Но кто его знает, что там с логикой. Я бы его отцепил, благо дело нехитрое.
Стакан горячей воды лишнее. Достаточно датчик погреть полминуты в ладошках (подмышкой) до 7-10 градусов. Он накладной, сдёрнули, погрели, нащёлкнули на прежнее место, включили. Должен завестись.
Pasha
Сообщение Pasha »
датчик температуры БКН подсоединен с завода.
Это что-то новое.
Первый абзац параграфа 18 инструкции на котёл.
Датчик температуры (NTC) бойлера ГВС не входит в комплект поставки котла. Он приобретается отдельно.
Pasha писал(а): 24 ноя 2023, 16:49 датчик температуры БКН подсоединен с завода.
Да... Теперь турки прикручивают его в комплекте...
Dius
Мой котел: Baxi Eco Nova 1.24F
Сообщение Dius »
Добрый день. У меня похожая проблема сразу на двух котлах Baxi Eco Nova 1.24f. Только запуск осуществлялся при положительной температуре. Бойлеры косвенного нагрева не подключены, датчики температуры горячей воды тоже были в комплектации котла и подключены. Параметр P00 установлен на 3, но при включении котла вода (теплоноситель) полилась из контура бойлера, после чего поставил на этот контур заглушки. Теперь при включении котла поджигается горелка, котел очень быстро (в течении нескольких секунд) набирает температуру, горелка отключается и дальше работает только циркуляционный насос. Похоже, что котел прокачивает теплоноситель только внутри себя (по байпасу). На панели в это время мигает индикатор батареи (индикатор крана в данном режиме не загорается). Котлы приобретались осенью 2023г., введены в работу только сейчас. Подскажите. как можно решить данную проблему?
Попробуйте физически датчик бойлера отключить и перезапустить котёл.
Dius
Сообщение Dius »
Попробовал отключить датчик - не помогло. В итоге вызвал человека из сервисного центра. Оказалось, что на заводе были перепутаны местами провода в колодке, которая подключается к приводу трехходового клапана.
Нормально так. Чо, бывает.
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    909 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    1565 Просмотры
  • Запуск Eco Nova 1.24F без БКН
    Asmorin » » в форуме Устройство системы ГВС
    1491 Просмотры
    2558 Просмотры
    Последнее сообщение Kostya
  • Двухконтурный Baxi eco nova 24f сделать одноконтурным
    Sad_Igor » » в форуме Устройство системы ГВС
    5476 Просмотры
