Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры. Уличный датчик оригинальный, только отображает значения на панели. В меню регулировки температуры пропала возможность выбора номера кривых, снова выбор значений температуры. Но они игнорируются. Котел всегда разогревается до 85-89гр.
Подскажите пожалуйста, кто знает, куда копать? Предполагаю, что кто-то из родственников мог случайно "натыкать" меню. Но по руководству не нахожу вариантов влияющих на явное указания источника управления. Или это все-таки какая-то поломка?
ВасилийМ
- Мой котел: Baxi eco 4s 24F
А ты пробовал (при подключенном датчике) поставить значение 01, к примеру (можно 10 поставить, для верности)? Если получилось, значит это выбор кривых, а не выбор значений температуры (котел тебе не позволит назначить температуру теплоносителя ниже 30, если что).ВасилийМ писал(а): 04 дек 2023, 13:50В меню регулировки температуры пропала возможность выбора номера кривых, снова выбор значений температуры.
Действуй.
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Хотел спросить, а в чём фишка датчика улицы. Чем не устраивает комнатный термостат. Я вот поставил 24 гр, и всё...он греет до этой точки, разброс 24,5...23,5. От погоды просто меняется паузы работы, а чем она напрягает. Экономить не получиться, Всё зависит как утеплён дом.ВасилийМ писал(а): 04 дек 2023, 13:50 Baxi Eco 4s 24F Нет управления температурой разогрева контура отопления при подключенном уличном датчике температуры. Уличный датчик оригинальный, только отображает значения на панели. В меню регулировки температуры пропала возможность выбора номера кривых, снова выбор значений температуры. Но они игнорируются. Котел всегда разогревается до 85-89гр.
Кому-то "тактование" не нравится, кому-то не нравится, что котёл на высоких температурах работает. У всех же хотелки разные.
Кроме того одно другому не мешает. ДУТ вполне неплохо в паре с КТ может работать.
