OpenTherm и уличный термодатчик котла
Mach
- Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Приветствую! Eco Four 24 сейчас управляется комнатным релейным термостатом, но есть желание использовать возможности котла максимально. В связи с этим возник такой вопрос: если я добавлю уличный термодатчик, то логика работы мне понятна - термостат коммутирует котел в зависимости от температуры в помещении, а температура теплоносителя выбирается в соответствии с показаниями уличного датчика. А что в случае с opentherm? Ведь opentherm будет управлять температурой теплоносителя, какая тогда роль уличного датчика? Или при использовании opentherm уличный датчик подсоединяется уже не к котлу, а к термостату?
И еще вопрос: при использовании термостата opentherm перемычка релейного термостата должна быть снята или установлена?
Заранее спасибо за ответы!
что ПЗА котла, что ПЗА контроллера по опентерму те же яйца , только в профиль. разница в управлении котлом. релейное- это дергание мощности от 0 до 100 процентов. по опентерму через любой контроллер- это от 0 до 100 плавно. может и до 80 доити и вниз до 5 спуститься. потом опять на 90 подняться. экономия. перемычку снимают и линию опентерма сажают. датчик улицы ставится туда- кто собирается погодозависимую автоматику рулить.
А у тебя уже есть устройства для подключения к котлу по opentherm?
Mach
Starik, да это не страшно. По сути все устройства работают +/- одинаково - в пределах возможностей протокола.
Ты снова не о том.Mach писал(а): 05 дек 2023, 12:35По сути все устройства работают +/- одинаково - в пределах возможностей протокола.
Mach
Какой соединитель? Если речь о согласователе уровней, то он к протоколу отношения не имеет. О контроллере я ответил, ты сказал что тебе это ни о чем. Какое еще содержимое и наполнение доп. принадлежностями интересует?
Не легко, однако.Mach писал(а): 05 дек 2023, 14:04Какое еще содержимое и наполнение доп. принадлежностями интересует?
По уличному датчику подобрал кривую для котла (стр. 86, график 2) и дальше котел убавляет/добавляет согласно кривой. В зонте можно вкл/выкл виртуальный датчик и крутить температуру СО руками, с физическим такой "фокус" не пройдет, т.е. сделать горячее не выйдет, надо менять кривую, тут уже вопросы к ПО: что может, а чего нет.
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Но физический датчик надо отключить руками (переключателем или кто во что горазд).
Mach
Вот это меня и интересовалоStarik писал(а): 05 дек 2023, 15:37 Но физический датчик надо отключить руками (переключателем или кто во что горазд).
