OpenTherm и уличный термодатчик котла
Mach
Мой котел: Baxi Eco Four 24 F
Сообщение Mach »
Приветствую! Eco Four 24 сейчас управляется комнатным релейным термостатом, но есть желание использовать возможности котла максимально. В связи с этим возник такой вопрос: если я добавлю уличный термодатчик, то логика работы мне понятна - термостат коммутирует котел в зависимости от температуры в помещении, а температура теплоносителя выбирается в соответствии с показаниями уличного датчика. А что в случае с opentherm? Ведь opentherm будет управлять температурой теплоносителя, какая тогда роль уличного датчика? Или при использовании opentherm уличный датчик подсоединяется уже не к котлу, а к термостату?
И еще вопрос: при использовании термостата opentherm перемычка релейного термостата должна быть снята или установлена?
Заранее спасибо за ответы!
Алик
Сообщение Алик »
что ПЗА котла, что ПЗА контроллера по опентерму те же яйца , только в профиль. разница в управлении котлом. релейное- это дергание мощности от 0 до 100 процентов. по опентерму через любой контроллер- это от 0 до 100 плавно. может и до 80 доити и вниз до 5 спуститься. потом опять на 90 подняться. экономия. перемычку снимают и линию опентерма сажают. датчик улицы ставится туда- кто собирается погодозависимую автоматику рулить.
Mach писал(а): 05 дек 2023, 07:38А что в случае с opentherm?
А для чего он тебе нужен opentherm?
Mach
Сообщение Mach »
Starik, ну прикольно же :D
Mach писал(а): 05 дек 2023, 09:08ну прикольно же
А у тебя уже есть устройства для подключения к котлу по opentherm?
Mach
Сообщение Mach »
Starik, будут. Контроллер на esp8266 подключенный через шлюз:
Mach писал(а): 05 дек 2023, 09:24Контроллер на esp8266...
Для меня это - ни о чём. ;)
Mach
Сообщение Mach »
Starik, да это не страшно. По сути все устройства работают +/- одинаково - в пределах возможностей протокола.
Mach писал(а): 05 дек 2023, 09:35По сути все устройства работают +/- одинаково - в пределах возможностей протокола.
Ты снова не о том. :rofl: Это соединитель, а каково его содержимое (наполнение доп. принадлежностями)?
Mach
Сообщение Mach »
Какой соединитель? Если речь о согласователе уровней, то он к протоколу отношения не имеет. О контроллере я ответил, ты сказал что тебе это ни о чем. Какое еще содержимое и наполнение доп. принадлежностями интересует?
Mach писал(а): 05 дек 2023, 11:04Какое еще содержимое и наполнение доп. принадлежностями интересует?
Не легко, однако. :) Как пример, девайс от микролайна под названием Зонт. Там есть, как бы это правильно назвать (чтобы никого не развеселить)... виртуальный датчик уличной температуры, который подсовывается котлу вместо физически подключенного. Возможности ПО твоего девайся мне не ведомы, ибо даже не интересовался, поэтому - ни о чем.
По уличному датчику подобрал кривую для котла (стр. 86, график 2) и дальше котел убавляет/добавляет согласно кривой. В зонте можно вкл/выкл виртуальный датчик и крутить температуру СО руками, с физическим такой "фокус" не пройдет, т.е. сделать горячее не выйдет, надо менять кривую, тут уже вопросы к ПО: что может, а чего нет.
Отправлено спустя 7 минут 11 секунд:
Но физический датчик надо отключить руками (переключателем или кто во что горазд).
Mach
Сообщение Mach »
Starik писал(а): 05 дек 2023, 12:37 Но физический датчик надо отключить руками (переключателем или кто во что горазд).
Вот это меня и интересовало
Mach писал(а): 05 дек 2023, 12:47Вот это меня и интересовало
:lol: Вопрос тобою был сформулирован не корректно, мягко говоря. :)
