BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Приветствую!
Может кто подсказать, куда копать при такой проблеме - котел по инструкции в режиме "ЗИМА" должен отображать на экране краник и батарею одновременно, но отображает только батарею, которая ВСЕГДА мигает, даже когда котел в режиме ожидания нагрева СО. При этом горячая вода не включается на нагрев совсем. В режиме "ЛЕТО" горит краник ГВС и нагрев идет нормально. Менял параметр F28 на все возможные варианты датчиков - результата нет! При этом так работают ДВА НОВЫХ котла, установленных в двух разных квартирах, т. е. на неисправность котлов грешить нельзя. Котлы покупались одновременно и до текущего момента эксплуатировались только на нагрев СО (пока шел ремонт этих двух квартир). Что может быть?
Заранее сенкс...
Заранее сенкс...
Р00=1
Р28=2
Сверьте также остальные значения с заводскими, указанными в инструкциями.
Р28=2
Тогда нужно понять почему постоянный запрос на тепло в наличии. Так то даже в этом случае приоритет ГВС никто не отменял и вода всё-равно должна греться.
Тут мне видится 2 варианта:
1. На обоих котлах плата с идентичной неисправностью.
2. В обоих случаях что-то не так, причем не факт что с котлом даже. Только пока непонятно что.
Попробуйте снять информационные показатели в момент, когда значок отопления мигает, но горелка уже выключилась. При этом откройте смеситель на ГВС, чтобы заодно датчик протока проверить.
Отправлено спустя 37 секунд:
Мне не нравится, что в режиме Зима нет индикации ГВС. Не должно быть так.
Какие информационные показатели снять и предоставить?
З. Ы. В инете я читал, что с индикацией так на последних прошивках. Может этокосяк вообще серии ECO NOVA?
Подачу ХВС вместо ГВС подключили, т.е. вода идет в обратную сторону, так думаю.
Проверю, но вряд ли - подключали вроде бы знающие сантехники фирмы "Таджикмонтажспецпроектстрой"!
Отправлено спустя 9 минут 13 секунд:
Но почему не отображается значек краника в зимнем режиме? На другом котле MainFour у меня оба значка отображаются, а тут один!
я тоже об этом думал. Но почему режим ЛЕТО в норме?Starik писал(а): 08 дек 2023, 12:21 Подачу ХВС вместо ГВС подключили, т.е. вода идет в обратную сторону, так думаю
Потому, что я по диагонали пост прочитал.
Тогда вот тут было, беседовали долго viewtopic.php?t=8442, там и решение нашлось, емнип.
Да читал. Там нет решения. Случай частный. Конечно поперетыкиваю все разъемы на плате, но чтобы сразу на двух котлах один косяк такой - маловероятно. Больше поверил, что перепутаны подача воды и гвс. Проверить смогу только завтра днём...
Если стоит режим "зима" и не снята перемычка термостата, то котел будет работать на отопление "радиатор" будет мигать... Так должно быть в норме.
А что происходит при последовательном нажатии кнопки?
Условия хранения одинаковые, к примеру, высокая влажность (ремонт же) при последующей эксплуатации без ГВС, вроде и не большие отличия.Dev_Dimon писал(а): 08 дек 2023, 16:38но чтобы сразу на двух котлах один косяк такой - маловероятно.
Ярослав, я так понял из вводной, что радиатор мигает постоянно, даже когда запроса на тепло нет. А вот краник вообще на дисплее отсутствует.
В общем вопрос решился. Как и сказано было выше - Таджикмонтаж перепутал подачу на ГВС. Перепаял трубы и все заработало.
В зимнем режиме постоянно мигает радиатор, даже когда СО в ожидании. А когда работает ГВС - загорается краник, батарея тухне . Одновременно не горят. Наверное так штатно на данной прошивке.
Спасибо всем за помощь. Топик можно закрыть...
Мля. Вот так и думал с самого начала. Только не озвучил.
Зачем же закрывать. Пусть в назидание остальным будет. А вопрос решён - так и хорошо. Грейте(сь)
Это потому, что вот эта сказка в первом посте присутствовала:
Мне удалось пройти мимо этого анекдота.
Что странно, но в режиме лето реально вода грелась? Видно она проходила как то по кругу внутри... Не знаю, не изучал вопрос. Если не верите, могу снять видео со второго котла, на нём ещё не исправил, т.к. пока нет необходимости срочной - ремонт ещё идёт, ГВС не требуется.
Сейчас этот форум просматривают: Romrain и 6 гостей
