BAXI ECO NOVA 24F и ГВС
Dev_Dimon
Сообщение Dev_Dimon »
Приветствую!
Может кто подсказать, куда копать при такой проблеме - котел по инструкции в режиме "ЗИМА" должен отображать на экране краник и батарею одновременно, но отображает только батарею, которая ВСЕГДА мигает, даже когда котел в режиме ожидания нагрева СО. При этом горячая вода не включается на нагрев совсем. В режиме "ЛЕТО" горит краник ГВС и нагрев идет нормально. Менял параметр F28 на все возможные варианты датчиков - результата нет! При этом так работают ДВА НОВЫХ котла, установленных в двух разных квартирах, т. е. на неисправность котлов грешить нельзя. Котлы покупались одновременно и до текущего момента эксплуатировались только на нагрев СО (пока шел ремонт этих двух квартир). Что может быть?
Заранее сенкс...
Благодарил (а): 85 раз
Р00=1
Р28=2
Сверьте также остальные значения с заводскими, указанными в инструкциями.
Dev_Dimon
Так и установлено
Тогда нужно понять почему постоянный запрос на тепло в наличии. Так то даже в этом случае приоритет ГВС никто не отменял и вода всё-равно должна греться.
Тут мне видится 2 варианта:
1. На обоих котлах плата с идентичной неисправностью.
2. В обоих случаях что-то не так, причем не факт что с котлом даже. Только пока непонятно что.
Попробуйте снять информационные показатели в момент, когда значок отопления мигает, но горелка уже выключилась. При этом откройте смеситель на ГВС, чтобы заодно датчик протока проверить.
Отправлено спустя 37 секунд:
Мне не нравится, что в режиме Зима нет индикации ГВС. Не должно быть так.
Dev_Dimon
Какие информационные показатели снять и предоставить?
З. Ы. В инете я читал, что с индикацией так на последних прошивках. Может этокосяк вообще серии ECO NOVA?
Ну так все и снять. Их там меньше десятка
Подачу ХВС вместо ГВС подключили, т.е. вода идет в обратную сторону, так думаю. ;)
Dev_Dimon
Проверю, но вряд ли - подключали вроде бы знающие сантехники фирмы "Таджикмонтажспецпроектстрой"!
Отправлено спустя 9 минут 13 секунд:
Но почему не отображается значек краника в зимнем режиме? На другом котле MainFour у меня оба значка отображаются, а тут один!
Starik писал(а): 08 дек 2023, 12:21 Подачу ХВС вместо ГВС подключили, т.е. вода идет в обратную сторону, так думаю
я тоже об этом думал. Но почему режим ЛЕТО в норме?
Dev_Dimon
Bahus писал(а): 08 дек 2023, 14:01 Но почему режим ЛЕТО в норме?
Кстати таки да... :?
Bahus писал(а): 08 дек 2023, 14:01Но почему режим ЛЕТО в норме?
Потому, что я по диагонали пост прочитал. :oops:
Тогда вот тут было, беседовали долго viewtopic.php?t=8442, там и решение нашлось, емнип.
Dev_Dimon
Да читал. Там нет решения. Случай частный. Конечно поперетыкиваю все разъемы на плате, но чтобы сразу на двух котлах один косяк такой - маловероятно. Больше поверил, что перепутаны подача воды и гвс. Проверить смогу только завтра днём...
Если стоит режим "зима" и не снята перемычка термостата, то котел будет работать на отопление "радиатор" будет мигать... Так должно быть в норме.
А что происходит при последовательном нажатии кнопки?
Dev_Dimon
BAXI-Ural писал(а): 08 дек 2023, 17:15 А что происходит при последовательном нажатии кнопки?
Переключается между off-кран-батарея
Dev_Dimon писал(а): 08 дек 2023, 16:38но чтобы сразу на двух котлах один косяк такой - маловероятно.
Условия хранения одинаковые, к примеру, высокая влажность (ремонт же) при последующей эксплуатации без ГВС, вроде и не большие отличия.
BAXI-Ural писал(а): 08 дек 2023, 17:15 Так должно быть в норме.
Ярослав, я так понял из вводной, что радиатор мигает постоянно, даже когда запроса на тепло нет. А вот краник вообще на дисплее отсутствует.
Dev_Dimon
В общем вопрос решился. Как и сказано было выше - Таджикмонтаж перепутал подачу на ГВС. Перепаял трубы и все заработало.
В зимнем режиме постоянно мигает радиатор, даже когда СО в ожидании. А когда работает ГВС - загорается краник, батарея тухне . Одновременно не горят. Наверное так штатно на данной прошивке.
Спасибо всем за помощь. Топик можно закрыть...
Мля. Вот так и думал с самого начала. Только не озвучил.
Зачем же закрывать. Пусть в назидание остальным будет. А вопрос решён - так и хорошо. Грейте(сь)
Bahus писал(а): 09 дек 2023, 16:49Только не озвучил.
Это потому, что вот эта сказка в первом посте присутствовала:
Dev_Dimon писал(а): 08 дек 2023, 07:57В режиме "ЛЕТО" горит краник ГВС и нагрев идет нормально.
Мне удалось пройти мимо этого анекдота. :D
Dev_Dimon
Что странно, но в режиме лето реально вода грелась? Видно она проходила как то по кругу внутри... Не знаю, не изучал вопрос. Если не верите, могу снять видео со второго котла, на нём ещё не исправил, т.к. пока нет необходимости срочной - ремонт ещё идёт, ГВС не требуется.
Волшебные котлы, однако, а народ ещё жаловаться на них умудряется. :)
Ломучие, что капец.
