Baxi mainfour 240F Отопление недогревает, ГВС перегревает
Alexander_S
Мой котел: Baxi mainfour 240f
Сообщение Alexander_S »
Здравствуйте. Проконсультируйте, пожалуйста, по возможной неисправности котла.
Имеется котел Baxi mainfour 240f.
Работает в двухкомнатной квартире (3 батареи отопления + гвс). Котлу 12 лет.
Проблемы:
1. 3-4 года плохо греет отопление, с кажджым годом все слабее. При заданной температуре отопления 70-75°С температура батарей не поднимается выше 50°С. (на улице около 0°С)
Котел греет циклами, с временем самого нагрева 20-30 секунд.
Интервал поджига = 2 минуты. Если интервал поставить 10 сек, то батареи нагреваются до 65-70°С. (но не хотелось бы оставлять котел в таком неэкономичном режиме)
2. Пару недель назад заметил: При нагреве отопления, почему-то также нагревается и ГВС (хотя разбора нет) до >90°C и выскакивает кратковременно ошибка E06 (в котле при этом могут быть звуки, похожие на булькающие, но не всегда).
Что я делал:
- полгода назад заменил теплообменник (старый прогнил, падало давление), также почистил вентилятор и печку.
- пару недель назад, когда заметил ошибку E06 заменил оба датчика температуры. Это никак не повлияло, при этом старые датчики были рабочие - 10 кОм при комнатной температуре (новые такие же)
- на днях делали промывку системы отопления (гидропневматикой). Также чистился грязевой фильтр. Никак не повлияло.
- Прозвонил датчик приоритета контура ГВС - электрически он исправлен (включается только при наличии протока ГВС). На всякий случай постучал по нему, снимал клеммы.
- Установлены параметры: F08 = 90, F09 = 90, F10 = 10, F11 = 02 (остальное по-умолчанию)
Дальше будут данные эксперимента:
Исходные данные:
Отопление:
- включено
- заданная температура 70
- текущая температура обратки 55 (по индикатору)
- температура батарей 50 (по пирометру)
ГВС:
- включено (разбор ГВС отсутствует)
- заданная температура 55
- текущая температура 55
Циклограмма котла после включения горелки:
Код: Выделить всё
     | A00 |  A05   | Го-  | Ошиб.
Время| ГВС | Отопл. | рел- | E06
(сек)| °С  |   °С   | ка   |
0      55     55       +
10     57     65       +
20     69     68       +
30     90     70
40     96     62              +
50     90     58
60     81     55
70     73     55
80     70     55
90     66     55
100    63     55
110    60     55
120    57     55
После отключения горелки проходит заданное время в 2 минуты и цикл повторяется.
Собственно, помогите диагностировать описанные выше проблемы. Это одна проблема или разные? Почему при нагреве отопления греется ГВС?
Я всё не дочитал. Вы сами ответили себе. У вас система забита, либо заужена в нулину. К котлу сложно претензии предъявлять
Благодарил (а): 73 раза
И ещё как вариант - насос (помпа) погибает, т.е. не гоняет теплоноситель по системе.
Alexander_S
Bahus писал(а): 10 дек 2023, 22:26 У вас система забита, либо заужена в нулину. К котлу сложно претензии предъявлять
Система отопления на днях промывалась гидропневмой.
И у меня как раз на котел подозрения.
Отправлено спустя 10 минут 46 секунд:
Starik писал(а): 10 дек 2023, 23:04 ещё как вариант - насос (помпа) погибает, т.е. не гоняет теплоноситель по системе
Хм, а вот это вполне может быть.
Я больше грешил на трубки или недавно поменяный теплообменник. Подобные вариации и возраст котла не оставляют ему шансов на ремонт.
Посоветуете котел на замену, с подобной геометрией (максимальная совместимость монтажа и внешних подключений)?
У вас забит теплообменник по контуру теплоносителя, ближняя трубка. Об этом свидетельствует А00=96С и "бульканье"... Промывка при этом не поможет, так как в параллель забитому каналу может быть 11 чистых, по ним и свищет ваша промывка...
На замену один-в-один BAXI EcoFour и BAXI Eco 4s (эконом класс)...
Достойная альтернатива китаец BAXI Eco Life, но несколько смещены трубы, потребуется переделка
Alexander_S
BAXI-Ural писал(а): 11 дек 2023, 09:28 Достойная альтернатива китаец BAXI Eco Life
Спасибо за ответ.
Посмотрел характеристики, смущает этот параметр:
Максимальная длина дымоотвод. труб = 15 метров.
Получается для многоэтажного дома, высотой 25-30 метров этот котел не подходит? Трубы уходят в шахту в стене.
Alexander_S писал(а): 11 дек 2023, 10:23Посмотрел характеристики, смущает этот параметр: "Максимальная длина дымоотвод. труб = 15 метров."
А разве в инструкции именно так дана информация?
Не надо подавать информацию в своей редакции. ;)
Alexander_S писал(а): 11 дек 2023, 10:23 Получается для многоэтажного дома, высотой 25-30 метров этот котел не подходит? Трубы уходят в шахту в стене.
Считается только до шахты...
Alexander_S
Starik писал(а): 11 дек 2023, 10:34 А разве в инструкции именно так дана информация?
Сорян, копировал со страницы сравнения https://baxi.ru/compare/
Увидел, что параметр вдвое меньше текущего и запаниковал :D
(9.82 КБ) 0 скачиваний
  • BAXI Mainfour 240F не видит пламени.
    liros » » в форуме Поломалось - чинимся
    150 Просмотры
    Последнее сообщение liros
    2268 Просмотры
    12 Ответы
    2671 Просмотры
    Последнее сообщение Olegbez
  • baxi mainfour 240f , нет повторного пуска
    Yuriy31 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1762 Просмотры
    2849 Просмотры
