Eco Life - H1-V - OpenTherm Нужна ли перемычка комнатного термостата?
MechMan
Мой котел: BAXI Eco Life
Сообщение MechMan »
Добрый день. Подключил котел к ZONT по OpenThrerm. Сначала пытался все сделать по инструкции с их сайта, со снятием перемычки комнатного термостата. В результате котел на команды не реагировал, насос не включал, горелку не разжигал. Поставил перемычку, вроде все заработало. Контроллер уставку температуры в котел передает, а дальше котел уже сам разбирается. Но все таки мучает вопрос, как правильно, перемычка должна стоять или нет?
В норме перемычку снимать надо, - перемычка играет по уставке, от предустановленной кнопками котла. По ОТ должна передаваться и уставка и команда на запуск.
Почему у вас не работает - не знаю... :unknown:
MechMan
Сообщение MechMan »
Спасибо! Да вот и смущает, что сейчас котел уставку от ZONT по ОТ принимает и по ней работает. Как я понимаю, с перемычкой, котел отключаться никогда не будет. Кроме как температуру ТН загнать вниз. Буду пробовать еще.
  • Baxi eco life 24 f Подключение термостата zont
    Borisspb » » в форуме Программирование настроек
    4516 Просмотры
  • Eco life 31F
    Алексей II » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    381 Просмотры
    Последнее сообщение Алексей II
  • eco life 1 31f + зонт - шц
    induke » » в форуме Программирование настроек
    690 Просмотры
    2694 Просмотры
    Последнее сообщение Kin
  • Baxi ECO Life 1.24F щелкает при нагреве
    Ната » » в форуме Поломалось - чинимся
    1722 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 57 гостей
