Eco Life - H1-V - OpenTherm Нужна ли перемычка комнатного термостата?
Добрый день. Подключил котел к ZONT по OpenThrerm. Сначала пытался все сделать по инструкции с их сайта, со снятием перемычки комнатного термостата. В результате котел на команды не реагировал, насос не включал, горелку не разжигал. Поставил перемычку, вроде все заработало. Контроллер уставку температуры в котел передает, а дальше котел уже сам разбирается. Но все таки мучает вопрос, как правильно, перемычка должна стоять или нет?
В норме перемычку снимать надо, - перемычка играет по уставке, от предустановленной кнопками котла. По ОТ должна передаваться и уставка и команда на запуск.
Почему у вас не работает - не знаю...
Спасибо! Да вот и смущает, что сейчас котел уставку от ZONT по ОТ принимает и по ней работает. Как я понимаю, с перемычкой, котел отключаться никогда не будет. Кроме как температуру ТН загнать вниз. Буду пробовать еще.
- 1 Ответы
- 4507 Просмотры
- 11 Ответы
- 381 Просмотры
Последнее сообщение Алексей II
- 4 Ответы
- 676 Просмотры
- 14 Ответы
- 2682 Просмотры
Последнее сообщение Kin
- 1 Ответы
- 1720 Просмотры
Боты: Yandex [Bot]
