Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
karpyc
- Мой котел: Baxi ecofour 1.24
На БКН установлен циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B, с недавнего времени насос стал греметь, не сильно но раньше работал бесшумно. Вопрос эти насосы ремонтопригодны, и что там может выйти из строя? Изучил его устройство, там вроде ломаться не чему вал, на нём волчёк крутится, подшипников нет.
Правильно, уплотнитель потек и их не стало. Чего ленивый такой, искать информацию не желаешь? Вот прямо твой случай, наверное https://mk-el.ru/grundfos-up15-14b-remo ... mi-rukami/
karpyc
Starik, какой уплотнитель?
Куда он потёк?
Ты внимательно почитай чего написано и про какой насос, разбиратель.
Пальчики-то подожми, умник.
karpyc
уважаемый, вы если некомпетентный в вопросе, то не вводите людей в заблуждение, раз не понимаете в вопросе лучше не пишете не чего про потёкший уплотнитель и подшипники.
Так он разбирается на раз-два... Может там всё очевидноkarpyc писал(а): 13 дек 2023, 21:13 На БКН установлен циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B, с недавнего времени насос стал греметь, не сильно но раньше работал бесшумно. Вопрос эти насосы ремонтопригодны, и что там может выйти из строя? Изучил его устройство, там вроде ломаться не чему вал, на нём волчёк крутится, подшипников нет.
karpyc
в том то и дело что не очевидно. Чего там очевидного электромагнитная чашка с неподвижным валом, на нём сферический ротор, всё. Чего там может выйти из строя?
Так вы его разобрали или нет?
Включить в разобранном виде, посмотреть.
Отправлено спустя 12 минут 21 секунду:
Двигатель синхронный на постоянных магнитах, может чего налипло, а может и что с электрической частью
karpyc
Ну если с механикой-гидравликой все ОК, стало быть смотреть электрическую часть насоса...
Кстати ось насоса горизонтально расположена?
integrad
- Мой котел: Baxi Nuvola2
В аналогичном насосе упала ёмкость кондера до 1,5, поменял, но ничего не изменилось. Читал, что 10% край, но у меня 25% и работает, не шумит, температура норма. Чем чревато сильное падение ёмкости? В теории должен перестать запускаться и начнётся нагрев сильный, а на практике?
Так кондёр только на запуск работает вроде, не. Поэтому если насос запускается, значит всё норм. Хотите, новый подпишите
- 7 Ответы
- 1422 Просмотры
- 4 Ответы
- 2724 Просмотры
- 29 Ответы
- 2726 Просмотры
Последнее сообщение kdme56
- 3 Ответы
- 1563 Просмотры
Последнее сообщение Boocho
- 18 Ответы
- 4082 Просмотры
Сейчас этот форум просматривают: Npapan, sas2k, Виталий89 и 28 гостей
