Циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B
karpyc
Мой котел: Baxi ecofour 1.24
Сообщение karpyc »
На БКН установлен циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B, с недавнего времени насос стал греметь, не сильно но раньше работал бесшумно. Вопрос эти насосы ремонтопригодны, и что там может выйти из строя? Изучил его устройство, там вроде ломаться не чему вал, на нём волчёк крутится, подшипников нет.
karpyc писал(а): 13 дек 2023, 18:13подшипников нет.
Правильно, уплотнитель потек и их не стало. Чего ленивый такой, искать информацию не желаешь? Вот прямо твой случай, наверное https://mk-el.ru/grundfos-up15-14b-remo ... mi-rukami/ ;)
karpyc
Сообщение karpyc »
Starik, какой уплотнитель? 😂 Куда он потёк? 🤣 Ты внимательно почитай чего написано и про какой насос, разбиратель.
karpyc писал(а): 13 дек 2023, 19:15Ты внимательно почитай...
Пальчики-то подожми, умник. ;) Ссылка на видео про ремонт, не желаешь смотреть - иди в сеть. :D
karpyc
Сообщение karpyc »
Starik писал(а): 13 дек 2023, 19:06 Правильно, уплотнитель потек и их не стало.
уважаемый, вы если некомпетентный в вопросе, то не вводите людей в заблуждение, раз не понимаете в вопросе лучше не пишете не чего про потёкший уплотнитель и подшипники.
karpyc писал(а): 13 дек 2023, 18:13 На БКН установлен циркуляционный насос Grundfos UP 15-14 B, с недавнего времени насос стал греметь, не сильно но раньше работал бесшумно. Вопрос эти насосы ремонтопригодны, и что там может выйти из строя? Изучил его устройство, там вроде ломаться не чему вал, на нём волчёк крутится, подшипников нет.
Так он разбирается на раз-два... Может там всё очевидно
karpyc
Сообщение karpyc »
BAXI-Ural писал(а): 14 дек 2023, 00:56всё очевидно
в том то и дело что не очевидно. Чего там очевидного электромагнитная чашка с неподвижным валом, на нём сферический ротор, всё. Чего там может выйти из строя?
karpyc писал(а): 14 дек 2023, 07:30
Так вы его разобрали или нет?
Включить в разобранном виде, посмотреть.
Отправлено спустя 12 минут 21 секунду:
Двигатель синхронный на постоянных магнитах, может чего налипло, а может и что с электрической частью
karpyc
Сообщение karpyc »
BAXI-Ural писал(а): 14 дек 2023, 09:31 Так вы его разобрали или нет?
разобрал, посмотрел, всё чисто не чего не налипло
Ну если с механикой-гидравликой все ОК, стало быть смотреть электрическую часть насоса...
Кстати ось насоса горизонтально расположена?
integrad
Мой котел: Baxi Nuvola2
Сообщение integrad »
В аналогичном насосе упала ёмкость кондера до 1,5, поменял, но ничего не изменилось. Читал, что 10% край, но у меня 25% и работает, не шумит, температура норма. Чем чревато сильное падение ёмкости? В теории должен перестать запускаться и начнётся нагрев сильный, а на практике?
Так кондёр только на запуск работает вроде, не. Поэтому если насос запускается, значит всё норм. Хотите, новый подпишите
