регулировка газового клапана baxi slim 1300 in
el9
Мой котел: slim 1.300 in
Сообщение el9 »
Требуется убавить мощность котла до минимума. Об этом было сказано сервиснику, котрый приходил на первый пуск котла от диллера Baxi. Он сказал, что убавлять мощность не стоит так как газ идёт с примесями и будет забиваться горелка. Вопрос специалистам так ли это? И второй вопрос, как самому убавить мощность конкретного котла при помощи U-образнго уровня. Две регулировки на клапане - максимальное и минимальное давление, что и куда крутить. У меня знакомых специалистов нет, а приглашать кого попало неохота,если даже диллер отказался регулировать.
Сheerav
Мой котел: Baxi Luna 3 310Fi
Сообщение Сheerav »
BAXI-Ural писал(а): 01 янв 2024, 21:56 Теоретически можно заткнуть несколько форсунок. Это снизит максимальную и минимальную мощность, увеличит время работы горелки, уменьшит "тактование"
Но количество воздуха проходящее через котёл не уменьшится, возрастёт коэффициент избытка воздуха, уменьшится КПД ...
Вы сказали "теоретически", а технически это трудно?
Коэффициент избытка воздуха можно убавить затыкая воздуховод и дымоход кусками досок. Что и сделано в настоящее время, т.к. я уронил макс.мощность до 0%.
Трудно ли вырезать апендецит? Да запросто... любому хирургу!
Заткнуть спичками-зубочистками... Ну и для горелки из жести вырезать пластины-заслонки для блокировкилишнего воздуха. Двадцать минут работы :okdoc:
Сheerav писал(а): 02 янв 2024, 09:06Заткнуть спичками-зубочистками...
"Затыкать" нужно непосредственно на горелке...
