Залило конденсатом внутри котла baxi duo tec compact 1.24ga
Emil
Мой котел: Baxi Duo-Tec Compact 1.24GA
Сообщение Emil »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Всех с Новым Годом и Рождеством! Крепкого здоровья, успехов и благополучия!
Имеется котел Baxi Duo Tec Compact 1.24 GA. Котел висит на стене в котельной. Дымоход коаксиальный выходит сразу горизонтально из стены на улицу. Дымоход установлен с уклоном в сторону котла, так как конденсационный котел. С нас наступлением морозов -20…-25, котел выключился. Открываю крышку и ужас, внутри все в воде. Слава Богу ничего не сломалось, просушил, все заработало. В чем может быть причина заливки конденсатом? Вода сверху камеры сгорания, куда угол коаксиальной трубы подключается. Сейчас наклонил дымоход обратно в сторону улицы, чтобы избежать данной проблемы.
Конденсат у вас из воздушного кольцевой канала. Из центральной, дымовой, трубы конденсат должен спокойно сливаться в теплообменник и удалаться через сифон.
У вас либо протечка из центральной трубы в кольцевой зазор, протечки найти и устранить.
Либо в воздушный кольцевой канал всасывания дымовые газы с конденсатор. В нашем климате дымоход должен быть "антиобледенителбный", с удлинной центральной дымовой трубой.
Также раньше был отдельный слив конденсата с приёмной тарелки над теплообменником, но в Европе от него отказались. Можно попробовать приколхозить, а то тарелка переполняет.
Emil
Сообщение Emil »
BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 08:20 Конденсат у вас из воздушного кольцевой канала. Из центральной, дымовой, трубы конденсат должен спокойно сливаться в теплообменник и удалаться через сифон.
Вот приложил фотку. Вода в самом верху в этом месте собиралась и оттуда выливалось все на внутренности котла.
Да знаю я, знаю...
Уже все написал: и про дымоход, и про отвод конденсата с этой тарелки
Emil
Сообщение Emil »
BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 16:36 Да знаю я, знаю...
Благодарю за информацию.
Просто в первый раз такое, и началось как начались морозы. У меня дымоход длиной где то 70-80 см. Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметров 20 еще. Единственным решением остается приколхозить отвод от этой тарелки? Так бы тоже не хотел делать. Котлу год всего. Что то колхозить не очень хочется. А то что я трубу отклонил в сторону улицы, это единственное приведет к повышенному расходу газа? Или еще к чему то может привести не очень хорошему?
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 А то что я трубу отклонил в сторону улицы, это единственное приведет к повышенному расходу газа? Или еще к чему то может привести не очень хорошему?
В смысле "отклонил"?
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 Удлинять нет возможности, так как практически упирается в забор. Ну до забора сантиметров 20 еще.
Вы молодец! Скорее всего проблема из-за этого, - косячного расположения дымохода... Пар из дымовых газов отражаясь от забора, всасывается с воздухом.
Отправлено спустя 10 минут 13 секунд:
Emil писал(а): 07 янв 2024, 16:48 Единственным решением остается приколхозить отвод от этой тарелки?
Ещё можно забор снести... :mafioso:
Благодарил (а): 85 раз
То, что сифон забитый не рассматривается?
Подключение к канализации не звучало...
Emil
Сообщение Emil »
BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 23:03
Угол отклонил в сторону улицы, как на традиционных котлах, чтобы не заливало.
А возможно ли сделать угол под 90, чтобы труба на улице была Г-образной, чтобы отвести от ворот?
Или может укоротить дымоход, чтобы он не был так близок к забору? Если этот вариант реален, то было бы здорово, чтобы не переделывать. Там и изнутри помещения никак не вывести, ни вправо ни влево. Только такой способ возможен.
Bahus писал(а): 08 янв 2024, 13:41 То, что сифон забитый не рассматривается?
Пока временно в бочку заливается конденсат, на улицу выливаю. Поэтому нет..
Пока временно сделайте забор воздуха из помещения.
Потом сделайте всасывания воздуха возле стены (дырок насверлите), а дымоходную часть хоть Г-образно выведите в нормальное для расставание место.
От "нового" воздухозабора до выхлопа кольцевой канал заложить утеплителем
Emil
Сообщение Emil »
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 06:54 Пока временно сделайте забор воздуха из помещения.
Благодарю за столь подробное описание.
Если сейчас сантиметров на 20 укоротить дымоход, чуть подальше от забора сделать, лучше же будет? И еще меня теперь начал волновать тот момент, о котором вы сказали, что пар из дымовых газов отражается и идет обратно, это вредит котлу?
Emil писал(а): 09 янв 2024, 08:23 И еще меня теперь начал волновать тот момент, о котором вы сказали, что пар из дымовых газов отражается и идет обратно, это вредит котлу?
Смотрите свой первый пост... :?
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 06:54 нормальное для расставание место.
Рассеевания...
Emil
Сообщение Emil »
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 17:03
Рассеевания...
Смысла нет подкоротить дымоход, пока будет возможность все докупить и переделать?
Его же так и так придется резать и к нему угол 90 подсоединять и дальше выводить
Пока сделайте забор воздуха из помещения - откройте крышку...
Emil писал(а): 10 янв 2024, 00:50и к нему угол 90 подсоединять и дальше выводить
А может проще сделать как в МКД? Только выхлопную трубу вверх поднять, сделать её бОльшего диаметра с конденсатосборником (утепленную), а воздухозаборник засверлить (обрезать) немного отступив от стенки. Вот так в МКД выхлоп организован.
Emil
Сообщение Emil »
BAXI-Ural писал(а): 10 янв 2024, 06:00 Пока сделайте забор воздуха из помещения - откройте крышку...
Так и сделал с первого дня, как проблема началась. Не закрывал еще
AntonSe
Сообщение AntonSe »
BAXI-Ural писал(а): 07 янв 2024, 08:20 В нашем климате дымоход должен быть "антиобледенителбный", с удлинной центральной дымовой трубой.
Подскажите артикул такого дымохода.
DmitryVN
Мой котел: Duo-tec Compact 1.24 A
Сообщение DmitryVN »
BAXI-Ural,
Такой-же котел как у ТС и такая-же проблема.
Переполняется конденсатом тарелка коаксиального переходника.
Завтра попробую проверить внутреннюю трубу дымохода.
Спасибо, Ярослав, за понятное объяснение причины потопа )
DmitryVN
И ещё вопрос. Что это за регуляторы на выходе дымохода из котла?
Фото не получается вставить (
Valeriy
Мой котел: BAXI DUO-TEC COMPACT 28GA
Сообщение Valeriy »
BAXI-Ural,Добрый вечер! Сегодня столкнулся с этой проблемой. Есть основание считать ,что в январе 24го в лютые морозы такое тоже было. Вы говорите заколхозить, так как я человек не совсем технический, не могли бы Вы пояснить как это можно заколхозить? по возможности с картинками))
ОлегВ
Мой котел: Ampera plus
Сообщение ОлегВ »
Я так же на днях столкнулся с аналогичной проблемой, но у меня все куда интересней.
Котел Baxi Duo Tec Compact 1.24
Началось с того, что в пластиковом конденсатосборнике, который видно снизу котла, я увидел каких-то мух, пауков и решил его почистить. Котёл внутри был сухой. Все вычистив и промыв, я оставил его работать на ночь с открытой крышкой, а утром я обнаружил лужу в котле. Капал конденсат из конденсатосборника, который указан на фотографии выше. Я закрыл крышку и в течение 2-х суток контролировал эту течь. Она прекратилась. Вот таким странным образом я отремонтировал котёл. Дымоход у меня вертикальный. В крышу выходит. Котёл запустил только в сентябре, т.е. почти 4 месяца назад.
Вернуться в «Другие вопросы»
