MAIN 5 Ошибки Е40,41, Е65
Baltika74
Мой котел: MAIN 5 24f
Сообщение Baltika74 »
Всем привет Котел MAIN5 18квт в работе был около 3-4 лет, котел был привезен из деревни, предыдущие владельцы жаловались на ошибки номера не сказали, но связанные якобы давлением газа, в том числе мигающий треугольник. Грешили действительно на давление. Перед установкой у себя в частном доме в городе, произвел замену горелки и газового клапана на 24квт, с заведомо исправного котла который уже был установлен в доме, причина этой чехарды забитый теплообменник на старом, и в принципе лучшее состояние котла чем мой старый. В плате настройки изменены на 24квт соответственно, забор воздуха из помещения, дымоход новый. После установки стали появляться мегающий треугольник!, периодически ошибки Е40\41 изредка Е65 , ГВС работает полноценно, без ошибок. В сильные морозы на максимальной температуре отопления отрабатывал нормально, изредка был только треугольник. Заметил что чаще всего ошибки появляются в теплые дни, когда температура теплоносителя не больше 50 градусов, если постоянно сбрасывать ошибки и дать нагреться теплоносителю до более высокой температуры, работает стабильно, иногда с мигающим треугольником (не знаю в норме или нет, но замечена небольшая пульсация пламени). Из манипуляций что делал, замерял сопротивление датчика отходящих газов в турбине который, соответствует температура/сопротивление, пробовал вытаскивать из турбины, изменений в работе нет, электрод менял на заведомо исправный. в чем действительно может быть проблема? С дымоходом проблем нет, может плата требует замены? Малое давление мне кажется маловероятно, предыдущий котел работал нормально с этим же клапаном и горелкой, в сильные морозы ошибок не вылезало когда повышенный расход газа у всех. Все комфорки на газ плите включить, визуально падения давления не замечено.
Благодарил (а): 78 раз
Клапан вместе с платой перекинуть нужно было.
Ну как минимум, я бы сделал калибровку клапана. Или выставил значения F45/F48 согласно заводским, но старого котла. Или и то, и другое.
Благодарил (а): 70 раз
Baltika74 писал(а): 09 янв 2024, 08:38забор воздуха из помещения, дымоход новый. После установки стали появляться мегающий треугольник!, периодически ошибки Е40\41 изредка Е65 ,
Забор воздуха из кухни? Датчик температуры отходящих газов чистый и блестящий? Крыльчатку вентилятора до блеска отмыл перед установкой котла?
Baltika74
Starik писал(а): 09 янв 2024, 10:27
Забор из кухни, Датчик да чистый, крыльчатку не мыл, с виду чистая, датчик даже вытаскивал из турбины, изменений в работе 0
Baltika74 писал(а): 09 янв 2024, 11:05Забор из кухни,
Ошибки начинают сыпать в моменты, когда на кухне идет приготовление пищи? Если да, то:
Baltika74 писал(а): 09 янв 2024, 11:05с виду чистая,
не прокатывает. ;)
Датчик должен быть не просто чистым, а обезжиренным (мылом отмыт), вытаскивать его из улитки во время работы котла очень неразумно. Какую функцию этими действиями ты пытаешься проверить, объяснить сможешь?
Выше тебе сказали выполнить калибровку клапана, выставить значения F45/F48, которые ты должен узнать на этой странице https://service.baxi.ru/info/opt по серийнику старого котла.
Если это не поможет, то надо будет делать регулировку клапана.
Baltika74
Starik писал(а): 09 янв 2024, 12:12
не прокатывает. ;)
Ошибки не с чем не связаны как кроме падения температуры теплоносителя, допустим на улице потеплело, котел стал включаться реже,( котел подключен через термостат по температуре воздуха в доме) если температура теплоносителя падает до 50 градусов +- начинают вылезать эти ошибки, вчера пришлось сбрасывать через кнопку "R" пока температура не выросла до 65, вот уже часов 12 температура не падает ниже 60 градусов и нет ошибок.
По поводу датчика, сам датчик чист и обезжирен, хотел проверить его, будут ли изменение в работе котла. Не чистил саму турбину тк с виду она была чистая
Baltika74 писал(а): 09 янв 2024, 14:16Ошибки не с чем не связаны как кроме падения температуры теплоносителя,
:facepalm: Всегда сложно беседовать со "специалистом". :) Когда выполнишь то, что выше предложили, тогда можно будет продолжить диалог, если захочешь.
Выставить электрод, как по рисунку из инструкции.
Параметры F45 и F48 определяются индивидуально для каждого газового клапана и КАЖДОЙ настройки этого клапана. Процедура описана в инструкции!
Проверить, нет ли обратного подсоса дымовых газов.
Baltika74
Starik писал(а): 09 янв 2024, 16:32
это я говорю чисто из своих наблюдений, я не говорю что это конкретная причина, но единственное с чем можно связать в какой момент вылазят ошибки.
Все остальные параметры которые указали естественно проверю, потом отпишусь
Baltika74, как выхлоп/подача организована ни где не увидел или просмотрел, уточни.
Если коаксиал, то поищи в каком месте он расцепился и выхлоп засасывает в подачу (может на вентилятор трубу плохо/криво одели/недоодели).
Baltika74
Starik писал(а): 10 янв 2024, 11:05 Baltika74, как выхлоп/подача организована ни где не увидел или просмотрел, уточни.
выхлоп раздельный, забор с кухни, вентилятор стоит ровно, параметры F45 F48 действительно не совпадали, перенастроил под настройки старого клапана, но проблема не ушла.
Замерил давление на входе совпадает с таблицей в инструкции, а вот максимальное на горелке не превышало 4,5мбар+- добавил до 7мбар, стало однозначно лучше "!" знак пропал Ошибок пока что не вылезало, мерил с помощью стрелочного манометра от советского тонометра, до заводских 11.8 мбар не рискнул настраивать, ибо не совсем доверяю этому манометру, вдруг всетаки врет... но опять же на входе горелки он показывает 20мбар+-.
Baltika74 писал(а): 11 янв 2024, 07:03забор с кухни,
Ещё и над газовой плитой под потолком... :)
Baltika74
Starik писал(а): 11 янв 2024, 07:35
до потолка приличное расстояние, плита пару метров,
Вопрос: ежели будет перебор с максимальным давлением газа указанного в инструкции, клапан будет занижать давление до определенных величин ориентируясь на датчик в турбине, и параметрами f45/48? Если я правильно понял модуляция зависит от показаний датчика в турбине?
Baltika74 писал(а): 11 янв 2024, 10:39Если я правильно понял...
Не правильно, всё совсем иначе.
Не изобретай велосипед, сделай себе U образный манометр из прозрачного шланга подходящего диаметра (чтобы на клапан плотно одевался, сейчас это не дефицит, зонд медицинский, капельница...).
Вот информация по измерению.
1 мбар = 10,197 мм водяного столба округленно = 10,2 мм.
При использовании U образной трубки с водой, когда шкала устанавливается с одной стороны, показания надо умножать на 2, т.е. если подъём водяного столбика составит 5мм, то результат будет 5х2=10мм водяного столба.
Для котла 24f в пересчете по данным из инструкции (для разметки данные из таблицы делятся на 2).
Минимальное давление 11мм водяного столба (10,7мм если очень точно).
Максимальное давление 60мм водяного столба.
Делаешь разметку на бумаге (ноль, минимум, максимум), наполняешь трубку водой (не полностью, количество воды не влияет на точность). С одной стороны подсовываешь бумажку с разметкой так, чтобы ноль совпал с уровнем воды. Подключаешь трубку к клапану, регулируешь.
Вот фотка моего суперманометра (нет ничего более постоянного, чем временно сделанное).
Baltika74 писал(а): 11 янв 2024, 07:03 параметры F45 F48 действительно не совпадали, перенастроил под настройки старого клапана, но проблема не ушла.
BAXI-Ural писал(а): 09 янв 2024, 17:23 Параметры F45 и F48 определяются индивидуально для ...... КАЖДОЙ настройки клапана.
Вы читать умеете?
Baltika74 писал(а): 11 янв 2024, 10:39 Если я правильно понял модуляция зависит от показаний датчика в турбине?
нет
  • Baxi Main 5 24f - Ошибки E41/E65.
    Morzy » » в форуме Поломалось - чинимся
    1124 Просмотры
    Последнее сообщение Morzy
  • частые аварии (ошибки) baxi luna3 comf и baxi connect+
    tito38 » » в форуме Другие вопросы
    4799 Просмотры
    Последнее сообщение tito38
  • ошибка e01 только при режиме отопления, при гвс ошибки нет
    taurus_tiger » » в форуме Поломалось - чинимся
    27 Ответы
    5860 Просмотры
    Последнее сообщение Seregaana27
  • Причина ошибки Е069 в Baxi LUNA DUO-TEC E 1.28 - вопросы к логике работы платы котла
    ramus » » в форуме Другие вопросы
    5891 Просмотры
    Последнее сообщение ramus
  • Циркуляция насоса после ошибки
    slva2000 » » в форуме Выбор котельного оборудования Baxi
    4562 Просмотры
    Последнее сообщение slva2000
