Случайно нажал кнопки громкости отопления и гвс вверх, выдает какие-то два параметра, при этом один из них вроде как заданная мощность по F8 , второй параметр вроде был в 00 при этом их можно менять и при увеличении с 00 до 100 котёл начинает разгоняться, вопрос что это за инж меню, при выходе ничего ли не запоминает котел из этих настроек, а то я натыкал там пока понял что к чему, а если сохраняет то что там нужно выбрать по умолчанию, всем спасибо заранее
В инструкции и в интернете ничего не нашёл, все 7 страниц по программированию проштудировал, и тоже не нашёл ответа на вопрос
Что включают одновременно кнопки температур вверх
Принудительное задание модуляции мощности, "режим трубочиста".
Выйти и всё...
Выйти и всё...
Riva
- Мой котел: Eco4s 24f
это один выставляемый параметр 00-100 а второй что означает?спасибоBAXI-Ural писал(а): 05 янв 2024, 04:57 Принудительное задание модуляции мощности, "режим трубочиста".
- 5345 Просмотры
Последнее сообщение KUR33
