Luna3 нужна помощь
Baldus
Luna3 нужна помощь
Сообщение Baldus »
Добрый день! Котел Baxi Luna3. Работал полтора года без проблем.
Выставлен летний режим. При включении горячей воды перезагружается.
Т е начинает идти вода из крана, включается вентилятор и сразу перезагружается.
Поджига нет и газ тоже не начинает идти.
Подскажите в чем дело.
Благодарил (а): 108 раз
Re: Luna3 нужна помощь
сложно сказать..а напряжение может измерить сети при включении вентилятора?
Baldus
Сообщение Baldus »
Котел включен в стабилизатор EKF. Он показывает 230 В. Пробовал включать в сеть с другим стабилизатором (другого производителя) и в сеть на прямую. Результат одинаковый. Начинает работать вентилятор и перезагружается.
Baldus
Сообщение Baldus »
Подключил тестер к сети, показывает 230 вольт. При включении вентилятора напряжение не меняется.
ну так нормально то начинает когда-нибудь работать или процесс перезагрузки бесконечный?
Baldus
Сообщение Baldus »
Если включить режим отопления, то процесс становится бесконечным. Сегодня видимо этот процесс несколько часов шел, пока не почувствовали, что в доме стало холодно.
интересно..кнопка не залипла "R" :?: ...ну вдруг.. :) и попробовал бы отключить вентилятор и сымитировать его работу замыкая контакты дифреле вентилятора по программе..
Baldus
Сообщение Baldus »
Кнопка точно не залипла. Сейчас стоит "как живой" в летнем режиме, табло работает, температуру воды показывает, пока не откроешь кран с водой. А в каком именно месте надо замкнуть контакты?
насос, потом должен пойти вентилятор..слышно должно быть щелчок реле вентилятора..и либо подуть в трубку реле, либо перемычкой контакты замкнуть..ну чисто посмотреть результат..
Baldus
Сообщение Baldus »
Снял одну клемму с вентилятора. Открыл кран. Вода потекла, поджига нет газ не идет. Секунды через 3 появилась авария Е03. Закрыл воду, авария ушла.
ну так вентилятор то не работает, а нам нужно продолжить программу с помощью обмана платы замыканием контактов пневмореле вентилятора..
Baldus
Сообщение Baldus »
Еще раз снял клемму с вентилятора. Снял трубку на выпуске со знаком "+". Дую туда. Включаю воду, котел идет в перезагрузку.
Baldus
Сообщение Baldus »
Я так понимаю пневмореле - это реле, от которого идут две трубки к трубе + и -? Надо закнуть приходящие к нему провода? Извините, если туплю, первый раз полез в его внутренности)
тогда скорее всего плату под замену..что-то происходит во время срабатывания реле вентилятора...что конкретно - надо смотреть анализировать...с такой неисправностью не встречался..
Baldus
Сообщение Baldus »
Где то читал, что при повышении напряжения в сети более 270 В сгорает теристор. Это не может быть он?
а у вас повысилось до 270?
Baldus
Сообщение Baldus »
Точно не могу сказать. Может был днем скачек, пока я был на работе. Вернулся домой, а он постоянно перезагружается.
если бы сгорела эта деталь - котел бы даже не включился..
Baldus
Сообщение Baldus »
А не подскажите, сколько примерно на такой котел стоит плата?
код - 5687010 - 160 евро..но лучше бы мастера...вдруг не в плате дело?.. может еще кто подскажет чего(кто встречался с такой неисправностью)..
Baldus
Сообщение Baldus »
Даа, дороговато для эксперимента. Мастера все дома спят, до понедельника.
просто похоже на глюк платы..вентилятор явно не причем...можно осмотреть её - не попала ли вода..и т.д.
Baldus
Сообщение Baldus »
Осмотрел плату. Внешне выглядит идеально, даже пыли нет.
Закрыто
  • Нужна помощь с котлом Eco Home
    helsing999 » » в форуме Поломалось - чинимся
    273 Просмотры
  • Горит не вся горелка BAXI ECO NOVA 24F, нужна помощь.
    11 Ответы
    969 Просмотры
    Последнее сообщение Lev1985
  • LUNA3 COMFORT 1.240Fi ошибка E25
    olemal » » в форуме Поломалось - чинимся
    1575 Просмотры
  • В недоуменииюНужна помощь или разъяснения по поводу температуры горячей воды
    Simba » » в форуме Программирование настроек
    11 Ответы
    2431 Просмотры
    Последнее сообщение Simba
  • Гул при работе котла Baxi LUNA3 240i
    Alxrmv » » в форуме Другие вопросы
    12 Ответы
    5173 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
