Как часто должен включаться и выключаться ECO Four 24?
GoodSpider
Сообщение GoodSpider »
Доброго времени суток!
Установили мне ECO Four 24. Квартира 70 квадратов, потолки 3,5 м. При работе на отопление котел включается каждые 3 минуты секунд на 15-30. Это нормально? Может быть умешьшить мощность котла, она явно велика для данной квартиры? Или увеличить время повторного включения?
Re: Как часто должен включаться и выключаться ECO Four 24?
Инструкция параграф 21. Параметр F08 в минимум, параметр F11 можно увеличить до 10.
Благодарил (а): 80 раз
BAXI-Ural писал(а):Инструкция параграф 21. Параметр F08 в минимум, параметр F11 можно увеличить до 10.
И комнатный термостат.
А вот мне интересно: Мастер-пусковик не мог этого при запуске сделать???? Это ведь одна из обязанностей..
Оффтоп:
Что-то совсем стандартные вопросы пошли
Руслан714
Сообщение Руслан714 »
Добрый день.Тему новую не стал создавать, задам вопрос здесь же.Котёл часто включается, набирает температуру быстро, отключается, включается при падении от заданной температуры где-то на 5 градусов.Вопрос-как в настройках можно понизить температуру включения горелки от заданной на 10-20 градусов, чтобы уменьшить кол-во вкл-выкл котла? А то уже датчик вышел из строя.Дом частный, 100 кв.м.
Благодарил (а): 111 раз
что за датчик? и как связано с включением и выключением котла?
Руслан714 писал(а):Добрый день.Тему новую не стал создавать, задам вопрос здесь же.Котёл часто включается, набирает температуру быстро, отключается, включается при падении от заданной температуры где-то на 5 градусов.Вопрос-как в настройках можно понизить температуру включения горелки от заданной на 10-20 градусов, чтобы уменьшить кол-во вкл-выкл котла? А то уже датчик вышел из строя.Дом частный, 100 кв.м.
Параметры F08 и F11 + установка комнатного термостата.
бивень
Сообщение бивень »
уменьшить мощность отопления
там в паспорте все написано ,
а диапазон температур и менять не зачем
будет меньше мощность ,будет ивремя нагрева
Закрыто
    63 Просмотры
  • ECO Four 24F проблема с ГВС
    250 Просмотры
  • Что то гремит в котле baxi eco four 24 f
    Max_fz » » в форуме Поломалось - чинимся
    467 Просмотры
    Последнее сообщение Max_fz
  • Eco Four в Интернет (переделка)
    Perida4a » » в форуме Автоматика котлов
    1129 Просмотры
  • ECO Four 24 F кран подпитки
    Agharta » » в форуме Поломалось - чинимся
    14 Ответы
    2750 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
