MAINFOUR 240F плавающая ошибка E98
Olkhovka
- Мой котел: BAXI MAINFOUR 240 F
Котел BAXI MAINFOUR 240F, 8 лет в эксплуатации. В этом отопительном сезоне появляется ошибка Е 98 если повысить температуру выше 50 градусов и неважно отопление это или горячая вода. К примеру выстанавливаешь температуру на 60 градусов, работает примерно час и при очередном запуске уходит в ошибку Е98, выключаешь минут на 20, потом включаешь установив отопление на 50, ГВС на 45, и он "РедискА" может работать спокойно хоть неделю хоть две, если не поднять температуру. Для понимания котел обслужен. Всё что можно промыть промыто, подуто, все датчики проверены, контакты протерты спиртом, настройки проверены. Наверное это проблема в плате но где искать? Да и при снятой крышке работает чуть больше. Может, у кого было что-то подобное, заранее спасибо.
Как правило, эта беда на котлах 4 поколения выскакивает когда подгорают контакты реле газового клапана на плате.
Это не сильно вяжется с вашей историей, но попробовать можно. Благо реле это невеликих денег стоит. Можно попробовать перепаять. Только взять именно аналогичное по характеристикам. Желательно того же производителя.
Olkhovka
Спасибо! Я тоже об этом думал. Но как Вы и сказали, не сильно вяжется. Только если предположить что реле наревается от котла и в нем начинаются какие то процессы. Я уже две недели голову себе ломаю, достал всех кого знаю. Магия
kdme56
- Мой котел: BAXI ECO4s 24
Какие там процессы, пружины потеряли упругость, нет прижатия, контакты подгорели. Для надёжности давно уж пора производителю менять реле на тиристорное включение, с дублированием. И проще и надёжнее, при их рекомендуемом режиме котла... включился- выключился, сотню раз за сутки.
Издеваешься? Где трёхкопеечное реле, и где тиристоры. Да под них вроде тоже писать что-то нужно, не? или тоже вкл/выкл? С симисторами вроде норм, а вот тиристоров не изучал.
Это речь о том, что разъём с клапана снимался и протирались ножки? А разъемы с платы сдергивались/одевались?
По всему котлу "разбросаны" разъёмы массы (и на корпусе), посмотреть нет ли под ними ржавчины, окислов, все зачистить (снять/одеть). Это простое, вроде не существенное, можно назвать "танцем с бубном".
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Запамятовал, ещё вилку в розетке перевернуть. Качество электроснабжения проверить, заземление ещё...
kdme56
Всё это копейки стоит, типа зажигания на мопед...Реле проще, а маяты больше . Сто рублей не деньги. Надёжность нужна, в первую очередь. Плата от ноута дешевле стоит, чем от котла.
Блин, тут согласен. Ценообразование странное у котельщиков. Прайс Vaillant на запчасти не смотрите. Мементо море - моментально в море....
- 12 Ответы
- 2674 Просмотры
Последнее сообщение Olegbez
- 8 Ответы
- 174 Просмотры
Последнее сообщение Сервис
- 8 Ответы
- 1762 Просмотры
- 14 Ответы
- 4858 Просмотры
Последнее сообщение Aspid81
- 4 Ответы
- 2304 Просмотры
Последнее сообщение Alexandr_M
Боты: Bing [Bot]
