Вопросы по котлу BAXI fourtech 24
Игорь
Сообщение Игорь »
Купил котел BAXI fourtech 24, в марте этого года(2013) летом пользовался только горячей водой, все устраивало или я не требователен к идеальной точности заданных параметров. Тут другое, отопление!!!!! В принципе греет хорошо, все в порядке, только возгорается что то громко, хлопает при возгорании, и газ чувствуется подает в начале очень много, через секунду убавляет, иногда настолько сильный хлопок что мой не большой домик трясется, страшно ((((. открывал, в камере сгорания все чисто, засоров нет, как устранить эту проблему ???? кто сталкивался с похожей проблемой?
Последний раз редактировалось Игорь 15 окт 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 113 раз
Re: Вопросы по котлу BAXI fourtech 24
проверить зазор электрода и пробой искры именно на горелку визуально..
Игорь
Сообщение Игорь »
проверял, разбирал, все чисто, искра секунду работает, после хлопок
хлопок должен быть штатный - это нормально...искра на горелку бьет и при этом хлопок? - вы так и не ответили..своими глазами посмотрите пробой искры именно на горелку с электрода в район перфорации на горелке..
Благодарил (а): 83 раза
А летом на ГВС не хлопал?
Игорь
Сообщение Игорь »
на гвс реже хлопал, реже и включали, искра начинает работать, бьет по железке где то 1 сек, потом не сильный хлопок и горит пламя сначало очеь сильно, позже через сек, убавляется, А если искра бьет больше 1 сек, 1,5 то бамммм, стена трясется слегка, в этом и вопрос почему иногда так громко, за вечер раз 5-10 где то
Игорь
Сообщение Игорь »
А зазор какой должен быть между электродом и металлической планки? в паспорте написанно 2,5+3,5
Максимальное давление на горелке при запуске настраивалось?
У нас на той неделе Slim со стороны прилетел на профилактику. Там в итоге газовый клапан заменили. И на минимуме и на максимуме выдавал 17 мБар, регулировке не поддавался. Так вот он взрывался мама не горюй. Он правда уже жизнь повидал, не полугодовалый настенник.....
Игорь писал(а):в паспорте написанно 2,5+3,5
Вот столько и должно быть :) Только не плюс, а дефис. 3 мм, короче, в среднем
И конец электрода должен быть строго над серединой ламели горелки.
Игорь
Сообщение Игорь »
сейчас электрод поправил, был немного левее середины, поставил по центру. пока несколько раз разжогся вроде нормально, Только накаляется он до красна!!! это нормально? не выгорит?
не выгорит..
Игорь писал(а):Только накаляется он до красна!!! это нормально? не выгорит?
Так он же пламенем омывается. Конечно он раскален будет. Это нормально
вот еще проверьте напряжение в сети..может ниже нормы и нет стабилизатора? - тоже как вариант..
Закрыто
    14 Ответы
    4332 Просмотры
    6842 Просмотры
    2705 Просмотры
    2286 Просмотры
  • baxi fourtech 24f
    maestro_0 » » в форуме Поломалось - чинимся
    1126 Просмотры
Вернуться в «Старые темы»
