Вопросы по котлу BAXI fourtech 24
Игорь
Купил котел BAXI fourtech 24, в марте этого года(2013) летом пользовался только горячей водой, все устраивало или я не требователен к идеальной точности заданных параметров. Тут другое, отопление!!!!! В принципе греет хорошо, все в порядке, только возгорается что то громко, хлопает при возгорании, и газ чувствуется подает в начале очень много, через секунду убавляет, иногда настолько сильный хлопок что мой не большой домик трясется, страшно ((((. открывал, в камере сгорания все чисто, засоров нет, как устранить эту проблему ???? кто сталкивался с похожей проблемой?
Последний раз редактировалось Игорь 15 окт 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Re: Вопросы по котлу BAXI fourtech 24
проверить зазор электрода и пробой искры именно на горелку визуально..
Игорь
проверял, разбирал, все чисто, искра секунду работает, после хлопок
хлопок должен быть штатный - это нормально...искра на горелку бьет и при этом хлопок? - вы так и не ответили..своими глазами посмотрите пробой искры именно на горелку с электрода в район перфорации на горелке..
А летом на ГВС не хлопал?
Игорь
на гвс реже хлопал, реже и включали, искра начинает работать, бьет по железке где то 1 сек, потом не сильный хлопок и горит пламя сначало очеь сильно, позже через сек, убавляется, А если искра бьет больше 1 сек, 1,5 то бамммм, стена трясется слегка, в этом и вопрос почему иногда так громко, за вечер раз 5-10 где то
Игорь
А зазор какой должен быть между электродом и металлической планки? в паспорте написанно 2,5+3,5
Максимальное давление на горелке при запуске настраивалось?
У нас на той неделе Slim со стороны прилетел на профилактику. Там в итоге газовый клапан заменили. И на минимуме и на максимуме выдавал 17 мБар, регулировке не поддавался. Так вот он взрывался мама не горюй. Он правда уже жизнь повидал, не полугодовалый настенник.....
Вот столько и должно бытьИгорь писал(а):в паспорте написанно 2,5+3,5
И конец электрода должен быть строго над серединой ламели горелки.
Игорь
сейчас электрод поправил, был немного левее середины, поставил по центру. пока несколько раз разжогся вроде нормально, Только накаляется он до красна!!! это нормально? не выгорит?
Так он же пламенем омывается. Конечно он раскален будет. Это нормальноИгорь писал(а):Только накаляется он до красна!!! это нормально? не выгорит?
вот еще проверьте напряжение в сети..может ниже нормы и нет стабилизатора? - тоже как вариант..
