Цифровой датчик давления
Дмитрий Ермаков
Мой котел: Baxi eco 24 f
Сообщение Дмитрий Ермаков »
Здравствуйте! Посоветуйте цифровой датчик давления для удаленного контроля.
Мой котел Eco 4s по цифровой шине не передаёт информацию о давлении. Какие есть варианты?
Какое устройство для удалёнки установлено?
Благодарил (а): 73 раза
Дмитрий Ермаков писал(а): 29 янв 2024, 12:17Мой котел ... по цифровой шине не передаёт информацию о давлении.
Всё гораздо хуже, на сколько мне известно, ни один котел не передает эту информацию, ибо датчики в них не той системы. ;)
Дмитрий Ермаков
Устройство для удаленки Zont hv1 new и адаптер цифровой шины. Есть все параметры кроме давления.
Отправлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Мой предыдущий котел Proterm Skat передавал данные о давлении через Zont. Есть умные датчики давления? Или может к Baxi можно докупить Опентерм датчик?
У Протерма на многих моделях стоят цифровые датчики давления.
На Baxi этого нет, там только мембранное реле, которое в качестве элемента безопасности используется.
По поводу цифрового датчика - можно в Микролайне поинтересоваться. Вот я у них нашёл на сайте, вроде даже ваша модель его умеет использовать. Но лучше у производителя уточниться, на всякий случай.
https://zont-online.ru/product/datchik- ... nt-mld-06/
https://zont-online.ru/dlya-chastnogo-k ... le-datchik
Могу понять необходимость установки цифрового датчика давления, если в комплекте к нему идет кран подпитки с дистанционным управлением (по ОпенТерм, к примеру). А иначе - удорожание конструкции (не оправданное) или деньги на ветер, имхо.
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
Дмитрий Ермаков писал(а): 29 янв 2024, 15:21 Или может к Baxi можно докупить Опентерм датчик?
Опентерм датчик? Такие существуют?
Starik писал(а): 29 янв 2024, 17:23 Могу понять необходимость установки цифрового датчика давления
Это же круто, ещё один показометр... :!:
tsv63 писал(а): 29 янв 2024, 17:28ещё один показометр...
И утверждают, что круче всего измерять в попугаях. :facepalm:
tsv63 писал(а): 29 янв 2024, 17:28 Опентерм датчик? Такие существуют?
Подразумевалось подключение к Зонту, управляющему котлом по OT. Я так это понял.
Зачем? Мне тоже не очень понятно. Но это вопрос другой. У людей разные хотелки бывают. Если есть такое решение, значит кто-то это просит, не?
bigbrother72
Мой котел: Baxi Luna 3
Сообщение bigbrother72 »
Я поставил себе датчик давления просто в тройник.
Потом данные об давлении в системе отопления могу получать удаленно. (esphome + home assistant)
Можно сделать на esphome даже без home assistant если его нет.
Также добавил еще "Клапан электромагнитный латунный нормально-закрытый", "Клапан автоматической подпитки с манометром", и wifi переключатель (https://aliexpress.ru/item/100500485767 ... 1820486499)
Т. е. цепочка такая сейчас:
Подача ХВС - кран - Клапан электромагнитный латунный нормально-закрытый - Клапан автоматической подпитки с манометром - тройник - в тройник датчик давления - кран - далее в обратку отопления.
Клапан электромагнитный - нормально-закрытый.
Если надо его открыть - то черз wifi реле подаем на него 220 в.
далее вода из ХВС подается в обратку через "Клапан автоматической подпитки с манометром", который настроен на давление 1.5 бара
После того, как давление стало 1.5 бара - через wifi реле выключаем Клапан электромагнитный
Основная цель - удаленный мониторинг давления в СО. Чтобы не ходить в подвал и смотреть на манометры.
Когда я только купил свой дом, то у меня было так, что я был далеко от дома и не заметил, что давление в системе упало и котел встал по ошибке. А было -30 в эти дни и даже в пристрое-бане прихватило трубу отопления. Потом я уже нашел американку из под которой капало и затянул.
А так хотя бы я вижу удаленно давление в системе отопления. понятно если оно сразу упадет до ноля, то подпитывать смысла нет. Поэтому и стоит еще электромагнитный клапан, чтобы только "руками" можно было включать подпитку. Включил эл. клапан на 20 секунд- давление поднялось до выставленного значения на автоподпитке. Отключил потом. Все ок. Если же не помогло за 20 сек работы эл. маг клапана, то действительно, что то серьезное и надо кого-то отправить разбираться.
Изначально это я писал на форумхаус. Правда там мне накидали ответов, что я приеду в дом, а там бассейн уже.
bigbrother72 писал(а): 30 янв 2024, 10:19Т. е. цепочка такая сейчас:
Совершенно правильно сделано, на мой взгляд. Именно про это выше "намекал". Вот для этих целей установка показометра совершенно необходима.
Дмитрий Ермаков
Спасибо! Очень интересное решение с подпиткой. Именно такая ситуация и была. ,-30, давление упало, а я не вижу этого. Нашел решение - датчик давления Zont NK 3022.Он подходит к моему Hv1 new.
    1629 Просмотры
  • BAXI ECO Nova 24F данные давления по цифровой шине
    ihard » » в форуме Программирование настроек
    5428 Просмотры
  • Датчик давления
    Наталья777 » » в форуме Другие вопросы
    3101 Просмотры
  • Один датчик темпеературы ГВС к двум котлам BAXI+ZONT
    gymanoid » » в форуме Электрокоммутация
    694 Просмотры
  • Датчик реле сонофф к baxi slim 1.230in
    Александр666 » » в форуме Автоматика котлов
    2461 Просмотры
