Котел EcoFour 24квт
voxt
Благодарил (а): 41 раз
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt »
Добрый день.
Имеем двухконтурный котел Baxi EcoFour 24квт, работающий пока только на отопление.
Подскажите, пожалуйста:
1. Система собрана без расширительного бачка. В системе 90 литров теплоносителя "теплый дом" на минус 20гр.
При температуре теплоносителя на котле 24град (котел выключен) давление на Фото1. А при температуре 60град (котел работает) - давление на Фото 2. Нужно ли мне врезать в систему расширительный бачек ?
2.Планирую подключать второй контур котла на ГВС. Заказывал анализ воды из колодца, сказали вода жестковатая для техники :
рН, ед - 7,67
Общая жесткость, мг-экв/л (0Ж) - 5,8
Общая минерализация, мг/л - 268
Подскажите, какие фильтры можно использовать для смягчения воды, чтобы котел подольше поработал?
(дом дачный, дорогостоящие системы подготовки воды не потяну)
Заранее спасибо за ответы..
Котел EcoFour 24квт
Возможно полости с воздухом остались кое-где. Выдавит потихоньку. Не загоняйтесь. За давлением пока просто приглядывайте.
voxt
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt »
Steamboy писал(а): 26 сен 2022, 17:08
voxt писал(а): 26 сен 2022, 16:00 так это то что слил я старого теплоносителя 76 литров, а залил свежего 70л.
А как Вы его посчитали в объёме?
Была цель засечь объем слитого.
Сливал специально в емкость известного объема.
Отправлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Bahus писал(а): 26 сен 2022, 17:13 Возможно полости с воздухом остались кое-где. Выдавит потихоньку. Не загоняйтесь. За давлением пока просто приглядывайте.
Спасибо. Будем наблюдать.
voxt
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt »
Всех с наступившими Новым годом и Рождеством!
Возник такой вопрос, вот везде пишут, что частое включение-выключение котла это плохо, а в чем конкретно плохо ? Что там от этого быстро изнашивается ?
И еще, есть ли какое то нормальное-оптимальное время работы котла между включением и выключением ? Или наоборот например какое время котел не должен работать без остановки ?
voxt
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt »
voxt писал(а): 08 янв 2024, 20:10 Всех с наступившими Новым годом и Рождеством!
У меня режим работы котла такой: 40 мин нагревает, 20 мин остывает(это когда -28 на улице было).Работает по термометру, где задана температура комнаты и мин и макс значения. Температура "жижы" задана 60град.
Я могу увеличением температуры теплоносителя сократить время нагрева, и тогда включаться-выключаться будет чаще. Вопрос - нужно ли ? Не много ли 40 мин беспрерывной работы для газовой горелки ?
dobsan
Опытный
Котел EcoFour 24квт
Сообщение dobsan »
voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58 Не много ли 40 мин беспрерывной работы для газовой горелки ?
Мало
kdme56
Мой котел: BAXI ECO4s 24
Котел EcoFour 24квт
Сообщение kdme56 »
voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58много ли 40 мин
У меня 5 через 2 часа.
voxt
Котел EcoFour 24квт
Сообщение voxt »
kdme56 писал(а): 10 янв 2024, 22:30
5 минут греет, 2 часа остывает?
Отправлено спустя 2 часа 2 минуты 20 секунд:
dobsan писал(а): 10 янв 2024, 22:05
Мало
А сколько "нормально, достаточно"?
kdme56
Котел EcoFour 24квт
Сообщение kdme56 »
voxt писал(а): 29 янв 2024, 18:58 5 минут греет, 2 часа остывает?
В морозы то :)
5 на 2
Отправлено спустя 2 минуты 30 секунд:
voxt писал(а): 08 янв 2024, 20:10 Что там от этого быстро изнашивается ?
Всё что шевелится...быстро изнашивается. Постоянное спокойствие самое норма.
Благодарил (а): 73 раза
Котел EcoFour 24квт
voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58Я могу увеличением температуры теплоносителя сократить время нагрева и тогда включаться-выключаться будет чаще.
Так будет не правильно, ведь с увеличением температуры получишь перегрев помещений. Для более частого выключения лучше (правильнее) поднять минимальную мощность СО (F10).
voxt писал(а): 10 янв 2024, 17:58Не много ли 40 мин беспрерывной работы для газовой горелки?
На мой взгляд - много, но не для горелки (она меньше всего в котле страдает). Самой пострадавшей стороной в конвекционном котле, при непрерывной работе, является вентилятор, имхо. Условия для него довольно жесткие, т.к. он установлен на выхлопе. Тут нужен компромисс. Если выключения котла в доме не ощущаются, то можно сделать 10 через 10 минут. Как-то так.
    504 Просмотры
    Последнее сообщение Ilgiz
  • Котел плохо нагревает теплоноситель
    S_K » » в форуме Поломалось - чинимся
    23 Ответы
    1833 Просмотры
    1285 Просмотры
    2678 Просмотры
  • Котел не выходит на полную мощность
    Rabbit-NN » » в форуме Поломалось - чинимся
    18 Ответы
    2860 Просмотры
    Последнее сообщение Rabbit-NN
