Тип и шаг резьбы внутреннего расширительного бака
Пасс
Мой котел: Baxi Main Digit 24i
Сообщение Пасс »
Вопрос - у мамы стоит котел Baxi Main Digit 24i, видимо, лопнула мембрана встроенного бака-расширителя. Думаю, имеет смысл поставить внешний бак-расширитель, а внутренний демонтировать. В связи с чем вопрос: какая резьба и шаг на родном баке-расширителе. Искал, пишут М14 с мелким шагом. Мелкий шаг - это может быть и 1,5, и 1.
KUR33
Мой котел: Baxi ECO 4s 24F
Сообщение KUR33 »
Если сам встроенный бак не течет, то можно его и не демонтировать, а просто врезать и настроить внешний.
Пасс
Сообщение Пасс »
Уважаемый KUR33, я думал об этом, но сегодня не течет, завтра - начнет. Кмк, разумнее переходник поставить на сильфонную трубку и на внешний бак.
Благодарил (а): 83 раза
Резьба там действительно не трубная. Но параметры вам здесь вряд ли скажут.
Оставить его как есть до лета, потом снимать и вместе с ним к токарю. На месте посмотрит и сделает за 5 минут.
Пасс писал(а): 07 фев 2024, 18:20 какая резьба и шаг на родном баке-расширителе.
М14х1
Muzzy555
Мой котел: Eco nova
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Muzzy555 »
Пасс писал(а): 07 фев 2024, 18:20 Добрый день!
Отворачиваете гайку шланга , вставляете вырезанное по внутреннему размеру гайки резиновое колечко , заворачиваете обратно .
Пасс
Сообщение Пасс »
BAXI-Ural, спасибо за ответ
  • Замена расширительного бака
    22 Ответы
    4655 Просмотры
    Последнее сообщение Sergio37
  • Обломило ниппель(ввертыш)расширительного бака Baxi эколайф 24ф. Что можно сделать, ни где не могу найти, чтобы купить?
    Сергей64 » » в форуме Подбор запчасти
    7142 Просмотры
    Последнее сообщение Сергей64
  • Подключение расширительного бака и коллекторного узла для теплого пола
    7712 Просмотры
    Последнее сообщение Vadim 91
  • Течёт стопор трубки расширительного бачка.
    Alexkhav » » в форуме Поломалось - чинимся
    1936 Просмотры
    Последнее сообщение Alexkhav
  • Baxi Ampera: отключение внутреннего автомата и отсутствие инфы в Zont
    6417 Просмотры
    Последнее сообщение ЕкатеринаП
Боты: Yandex [Bot]
