Уменьшение мощности котла
Rasul
Сообщение Rasul »
Добрый день. Установлен baxi ampera 14, мощности которого для моего дома 100квм с избытком, а тариф на эл.энергию почти 6руб за киловатт. Возник вопрос о целесообразности установки в меню мощности котла на первую ступень(5квт), насколько я понял, второй тэн на 9квт при этом отсекается. Уменьшит ли это расходы на эл-во, или лучше и дальше оставить мощность в настройках по умолчанию, а регулировать только темп теплоносителя? Слишком уж бьет по карману прожорливость его.
Ваши сетования на "прожорливость котла" необоснованны. КПД любого электрокотла практически 100%, "в трубу" ничего не улетает...
Оптимизируйте теплопотребление: утепление ограждающих конструкций, вентиляция, снижение температуры в помещениях...
Ограничение мощности котла поможет иногда в снижение нагрузки на электросеть
А ещё пережор котлом кВт или газа напрямую связан с качеством СО, в частности, балансировкой. Если нужна экономия, то начинать надо с самого простого - регулировки СО.
Неоднократно на форуме объяснял как и что делать (всякими разными словами). ;)
Rasul
Сообщение Rasul »
Starik писал(а): 09 фев 2024, 11:30 Неоднократно на форуме объяснял как и что делать (всякими разными словами).
если не сложно, дайте ссылки на эти темы. С удовольствием ознакомился бы
Edmon Dantes
Мой котел: Baxi eco life 1.24f
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Edmon Dantes »
Starik писал(а): 09 фев 2024, 11:30 А ещё пережор котлом кВт или газа напрямую связан с качеством СО, в частности, балансировкой. Если нужна экономия, то начинать надо с самого простого - регулировки СО.
Я бы тоже почитал, а то не бум-бум в этой теме
