Добрый день.
После январских холодов и проблем с электричеством котел стал тактовать при показателях температуры ниже 40 градусов. Котел работает в паре с комнатным термостатом. Если температура в доме достаточная и котел долго стоит выключенный и температура в нем опускается до 40 градусов то при включении он начинает тактовать до достижения этих 40 градусов и далее работает в штатном режиме до достижения нужной температуре в доме. Расход газа за месяц увеличился на четверть. Горячая вода так же работает если температура котла выше 40, если ниже то тактует и понижает ее еще больше. Подскажите в чем может быть причина. Или это плата устала?
Baxi eco four 24f тактует
Загадочная фраза. Требуются поясненияandreus28 писал(а): 11 фев 2024, 15:23 Горячая вода так же работает если температура котла выше 40, если ниже то тактует и понижает ее еще больше.
andreus28
- Мой котел: baxi eco four 240
Вопрос решен. Сперва был приговорен газовый клапан, но после было решено перепаять в плате какой-то конденсатор. На время поиска и заказа запчасти была снята Клема с клапана и котел работал на минималке. После перайки кондора све работает в штатном режиме.
tigerol
- Мой котел: baxi ecofour 1.24f
Добрый день. Недавно стал обладателем системы отопления с котлом baxi ecofour 1.24f в связке с baxi connect+. Установил режим контроллера с opentherm с управлением по температуре воздуха, вроде все работает нормально, но немного смущала дельта температуры котла, 35-80 в режиме комфорт, и 30-65 градусов в режиме эконом. В общем, смущало, что нагрев батарей отопления происходил в этом диапазоне. В этой связи решил попробовать включить режим с пид-регулированием, хотя в паспорте на BC+ он рекомендован для конденсационных котлов. И о чудо, получил действительно комфорт, после установки режима батареи отопления постоянно 34 градуса, котел 34 плюс-минус 4, а датчик воздуха строго 24 плюс-минус 0,2. Но вот котел в установившемся режиме минута работает, три-пять отдыхает. Циркуляционник постоянно включен. А расход газа практически минимальный насколько возможно. (на 6 часов около кубика ушло в установившемся режиме). Настройки котла в режиме по умолчанию. Картинка вот такая. В 19.00 изменил температуру срабатывания с 23 на 24 градуса .
В связи с этим два вопроса: 1. Можно ли оставить такой режим работы котла, не приведет ли это к быстрому износу насоса, поджига горелки?
2. Если таковой режим не слишком убийственен для котла, стоит ли изменить его параметры по уменьшению мощности и увеличению задержки поджига?
Спасибо. Заранее извиняюсь, если где-то на форумах недосмотрел ответы на свои вопросы.
tigerol
Спасибо за молчание, как науку. Все вопросы сняты. Форум отличный, без сарказма!!!
Если вас устраивает температурный режим в помещении, значит всё хорошо работает.
