Здравствуйте,
Я уже прочитал что ранее поженить эти два устройства не получалось. Однако мне мои монтажники продали данный компект и даже как-то настроили, причём не так уж и ужасно, но я хотел бы быть ближе к идеалу.
Может быть у кого-нибудь уже есть успешный опыт интеграции ZONT с BAXI по BSB шине.
Я бы вызвал для донастройки или проконсультировался.
Мне монтажники как-то настроили, но BAXI они не знают вообще.
1) Вначале это работакло так, что температура теплоносителя менялась как-то сама в небольшом диапазоне, в зависиости от нагрузки видимо. Модуляцию колбасило даже на стабилизировавшейся системе от 40% до 0% на коротком промежутке времени.
2) Потом "он что-то покрутил" (в очередной раз по вот этой инструкцииhttps://support.microline.ru/index.php/ ... _Platinum+) и температура теплоносителя стала 80С и график стал ровный как стол. Модуляция тоже стала на удивление ровной. Я даже обрадовался. Но обратный эффект в том, что на батареи теперь подаётся 70С даже если греть надо совсем чуть.
2.1) При морозе всё окей, но при остывании, котёл упорно продолжает держать теплоноситьль 80С, даже если нет никакого потребления, осюда тактует и коротенько включается пока нат запроса на тепло от батарей или теёплого пола.
Вопросы:
а) Есть контакты того, кто разбирается и может настроить (московская область)?
б) Где и как в BAXI задаётся температура теплоносителя? Можно ею управлять из ZONT по BSB шине?
Вот как выглядят эти графики:
(BAXI Luna Platinum+ и ZONT H1500+ PRO
Baxi+zond
- Мой котел: Baxi Luna platinum+
Вот к ним и обращайся с новыми вопросами.Baxi+zond писал(а): 14 фев 2024, 00:12мои монтажники продали данный компект и даже как-то настроили,
Baxi+zond
Уточню свой вопрос и вынесу его отдельно: Где и как в BAXI задаётся температура теплоносителя? Можно ли ею управлять по BSB шине?
Saimon47sa
- Мой котел: Baxi platinum + 1.24
Да можно для этого нужен siemens ozw 672.
Два года назад я не смог запуститься по цифре на зонте смарт2.0+ адаптер шин.
Сейчас вроде Зонтовский адаптер умеет BSB. По крайней мере Микролайновцы заявляли об этом.
Baxi+zond
Да, умеет. Но не все поддерживается. Как менять температуру теплоносителя я так и не понял. (никак, если точнее)
dobryga52
- Мой котел: Luna Platinum + 1.18
Доброго дня.
Аналогичное оборудование: Luna Platinum + Zont H1500. Пуск котла неделю назад.
1. Связь с котлом Zont Н1500 обеспечивает. Оборудование Н1500 куплено летом 2024г, но перед пуском установщик автоматики делал какое то обновление прошивок в Микролайне (Zont).
2. Температуру (Расчетная Т теплоносителя) в котле , как я понял, задает ZONT по своим алгоритмам исходя из заданных режимов и настроек в Zonte.
3. У меня в работе только радиаторная сеть. ТП пока не подключен. В комнатах стоят аналоговые датчики температуры воздуха. Первая настройка системы ZONT в режиме регулирования по T воздуха с ПИД регулированием давала скачки и пилу по всем показаниям. Три дня ждали для "самообучения системы". Стало лучше, но короткие пуски котла на модуляции 30-40% продолжались. Именно по значениям "Расчетной Т теплоносителя", которую ZONT задавал то 10 то 35 град.
4. В Инструкции на ZONT H1500 пункт 11.4.3 "Прямой отопительный контур" нашел примечание: "В Прямом контуре нельзя применять управление по воздуху с ПИД регулированием". Мой Наладчик был удивлен, но перенастроил в ZONT контур "радиаторы" в режим управления "по воздуху +ПЗА". То есть выставили в ZONT Т воздуха в комнате 19 град, а ZONT сам рассчитывает и выдает в котел необходимую Т теплоносителя. В других режима, возможно, и есть прямое управление Т теплоносителя котла. После смены настроек, Пила модуляции горелки пропала, ZONT выставил расчетную температуру теплоносителя 44 град, горелка работает весь день на модуляции 2-4%, в комнатах +18/19 град (улица +8 град). На сегодня все нормально. Все графики рисуют четкий горизонт.
5. Мой вывод новичка, осваивающего LUNA Planinun: связка Котел + ZONT сложная система и для ее настройки надо привлекать хороших специалистов. При этом надо пытаться читать инструкции и не боятся задавать им много вопросов.
6. Вопрос к знатокам: можно ли показания датчика давления, имеющегося в котле Luna Platinum, использовать для защиты насосов циркуляции теплоносителя в контурах радиаторов и ТП от сухого хода? ZONT в настройках требует наличие своего датчика давления. При этом показания давления из котла принимает, на графике показывает. Нежели надо ставить еще один дублирующий датчик, персональный для ZONTа на систему отопления?
dobryga52
Доброго дня.
Оборудование: Luna Platinum +1.18 Zont H1500.
Вопрос:
1. В меню настроек ZONT необходимо выставить МИН и МАКС температуру теплоносителя в котловом контуре. Выставлено МИН=10град, МАКС=55 град ( на время межсезонья). На вопрос "Наладчику" почему МИН Т теплоносителя в котле выставлена 10 град получил ответ: "всегда так делаем"... В Инструкции на котел написан диапазон температуры в контуре отопления от +25 до +80 град. Просьба пояснить, кто знает, какое значение должно быть выставлено в настройке Т мин котлового контура в ZONTе?
2. При этом Котел удивляет своими "незадокументированными способностями". При отсутствии запрос на тепло, Т в котловом контуре медленно снижается до... 25 град, потом на графике начинает расти до 35 град. И так рисует пилу 25-35 град. Циркуляция насоса в контуре радиаторов при отсутствии запроса на тепло останавливается (по настройкам насоса). При этом значение модуляции горелки "нуль", горелка ВЫКЛ. Откуда приток ТЕПЛА в контуре??? Предполагаю, что котел САМ поддерживает МИН температуру в котловом контуре 25град, но при этом на адаптер цифровой шины в ZONT информацию о работе горелки и модуляции не передает. Кто встречался с таким режимом разогрева "при нулевой модуляцией горелки". Что это за режим работы в описаниях нигде не нашел.
Вопрос:
