Помогите разобраться в работе Nuvola Duo-Tec+ & Zont H2000+ Pro
kasilkin
Мой котел: Nuvola Duo-Tec+ 24
Сообщение kasilkin »
Добрый день. Помогите разобраться в ситуации:
1. Котел работал без внешней автоматики достаточно продолжительное время. Графики датчиков температуры (теплый пол в помещениях) нормально коррелировались с графиком наружной температуры (интернет). То есть, на сколько я понимаю, алгоритмы управления котла отрабатывали пуски подогрева отопительного контура и ГВС достаточно плавно. Расход газа в сутки был порядка 4 м3;
2. Подключили контроллер Zont (OpenTherm). Имею в итоге (Вложение3 - графики характеристик котла; Вложение4 - котел и датчики температуры; Вложение5 - графики момента перехода на автоматику Zont):
  1. Скачки модуляции горелки до 100% (видимо подогрев ГВС);
  2. Скачки температуры теплоносителя до 30 градусов за минуту (вообще не могу объяснить их);
  3. Расход до 20 м3 в сутки (требуемая температура носителя увеличена, но не в пять раз же!!!!);
  4. Скачкообразное периодическое изменение температуры (на датчиках температуры) - предположительно соответствует циклам работы горелки.
Хотелось бы понять:
  1. Правильно ли я понимаю, что это ненормальный режим работы?;
  2. По возможности понять направление в котором копать настройки Зонта.
Благодарил (а): 74 раза
kasilkin писал(а): 20 фев 2024, 07:55По возможности понять направление в котором копать настройки Зонта.
Для начала надо бы понять совместимость котла с зонтом.
kasilkin
Проверял - совместим
tsv63
Мой котел: BAXI SLIM 1.490 iN
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение tsv63 »
kasilkin писал(а): 20 фев 2024, 07:55 Правильно ли я понимаю, что это ненормальный режим работы?;
Ответ см. в своём п. 1
kasilkin писал(а): 20 фев 2024, 07:55 По возможности понять направление в котором копать настройки Зонта.
Понимание процесса внешнего регулирования котлом, по средством этого (иным) девайса, является для тебя тайной. Которую каждый, начав разбираться, начинает понимать, но по своему. Для начала начни с изучения мануала на девайс, что, как и для чего там понаворочали. Даю подсказку, кратко, котлом, для целей отопления, управляют только две команды: уставка котлу вычисленной девайсом температуры теплоносителя по потребности и команда на активацию, которая в свою очередь, не является командой к включению горелки (решают мозги котла, а равно и уровнем модуляции), но является командой для включения насоса котла.
  • Duo Tec MP 1.50 и Zont
    maxlapshin » » в форуме Автоматика котлов
    2514 Просмотры
  • Антилегионелла Duo Tec Compact 1.24 под управлением Ectocontrol через OpenTherm
    SergeyL » » в форуме Программирование настроек
    1471 Просмотры
    Последнее сообщение SergeyL
  • Гул в конденсатнике Baxi Duo-tec Compact 24
    2038 Просмотры
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    2318 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    4460 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
