Режим «Антилегионелла»
seniorkirill
Сообщение seniorkirill »
Всем привет!
Дано: Luna 3 Comfort+бойлер Premer plus , хочу включить режим убийства легионел F21. По умолчанию стоит 00 , ставлю 01 моргает три секунды и высвечивается 55 , что это? Как включить режим?
Ас
Re: Режим «Антилегионелла»
Сообщение garry »
Подозреваю что это какой-то глюк пульта, уменя такое было, когда я хотел проверить все заводские параметры, должен быть 0, а у меня 35 было, я его меняю на 0, а он опять на 35 сбрасывается. Я забил.
seniorkirill
Возможно и глюк, но он наблюдается не у одного меня (инфа с другого форума) . Оставил цифры 55, понаблюдаю.
Вообще, конечно, я не сомневался, что на форуме Baxi найдётся ответ, здесь ведь спецы тусуются, но, видимо они с подобным не сталкивались.
Благодарил (а): 108 раз
а вы про F03 ничего не сказали..что там? а 55 - это температура нагрева воды в бойлере при режиме включенной антилегионеллы...её также можно изменить в пределах 55-67 градусов...вот..
seniorkirill
Спасибо за отзыв. F03 не помню, погляжу сегодня.
В мануал написано, что котёл греет воду в бойлере до 70гр, раз в неделю в режиме «антилегионелла», обычная температура 60гр, поэтому 55гр никак сюда не вписывается.
это из учебных материалов...вписывается или не вписывается...
seniorkirill
F03=05(котёл с бойлером), я установил F21=70. Погляжу что будет.
roman-kab
Сообщение roman-kab »
seniorkirill писал(а):F03=05(котёл с бойлером), я установил F21=70. Погляжу что будет.
У меня, кстати, тоже такая фигня. F03 выставлен 05. Меняю параметр F21 с 0 на 01, высвечивается 55. Я тож подозревал, что это та температура, до которой должен нагреваться бойлер для убийства Легионелл. Но как-то все ОЧЕНЬ не логично, как будто китайцы делали интерфейс для Baxi.
Вы уже попробовали и как?
seniorkirill
Установил, но сказать ничего не могу, проверить не когда.
seniorkirill
Оказывается, этот режим активен даже если выключено ГВС, котел работает только на отопление!
Закрыто
  • Режим антилегионелла Baxi Luna 3 comf
    Unilev » » в форуме Другие вопросы
    1141 Просмотры
    Последнее сообщение Unilev
  • Как работает режим антилегионелла
    alllexxxeyyy » » в форуме Программирование настроек
    4102 Просмотры
  • Как отключить режим Антилегионелла, плата 2024г.
    Hanter » » в форуме Программирование настроек
    3256 Просмотры
  • Функция антилегионелла и рекомендации по t ГВС
    Architectorus » » в форуме Автоматика котлов
    1295 Просмотры
  • Baxi Eco Classic режим работы
    posiv » » в форуме Вопросы гарантии и работы СЦ Baxi
    1776 Просмотры
    Последнее сообщение Livsi
Вернуться в «Старые темы»
