Режим «Антилегионелла»
seniorkirill
Всем привет!
Дано: Luna 3 Comfort+бойлер Premer plus , хочу включить режим убийства легионел F21. По умолчанию стоит 00 , ставлю 01 моргает три секунды и высвечивается 55 , что это? Как включить режим?
- Ас
Re: Режим «Антилегионелла»
Подозреваю что это какой-то глюк пульта, уменя такое было, когда я хотел проверить все заводские параметры, должен быть 0, а у меня 35 было, я его меняю на 0, а он опять на 35 сбрасывается. Я забил.
seniorkirill
Возможно и глюк, но он наблюдается не у одного меня (инфа с другого форума) . Оставил цифры 55, понаблюдаю.
Вообще, конечно, я не сомневался, что на форуме Baxi найдётся ответ, здесь ведь спецы тусуются, но, видимо они с подобным не сталкивались.
а вы про F03 ничего не сказали..что там? а 55 - это температура нагрева воды в бойлере при режиме включенной антилегионеллы...её также можно изменить в пределах 55-67 градусов...вот..
seniorkirill
Спасибо за отзыв. F03 не помню, погляжу сегодня.
В мануал написано, что котёл греет воду в бойлере до 70гр, раз в неделю в режиме «антилегионелла», обычная температура 60гр, поэтому 55гр никак сюда не вписывается.
seniorkirill
У меня, кстати, тоже такая фигня. F03 выставлен 05. Меняю параметр F21 с 0 на 01, высвечивается 55. Я тож подозревал, что это та температура, до которой должен нагреваться бойлер для убийства Легионелл. Но как-то все ОЧЕНЬ не логично, как будто китайцы делали интерфейс для Baxi.seniorkirill писал(а):F03=05(котёл с бойлером), я установил F21=70. Погляжу что будет.
Вы уже попробовали и как?
seniorkirill
seniorkirill
Оказывается, этот режим активен даже если выключено ГВС, котел работает только на отопление!
- 2939 Просмотры
Последнее сообщение Unilev
- 7 Ответы
- 459 Просмотры
Последнее сообщение SergeyL
- 1 Ответы
- 1192 Просмотры
- 2788 Просмотры
- 9 Ответы
- 3999 Просмотры
Последнее сообщение Livsi
