Почему настройка "t adj" отсутствует в baxi
Alak
Мой котел: BAXI luna 3 comfort 1.310 Fi
Сообщение Alak »
Почему-то настройка "t adj" отсутствует в меню baxi luna 3 comfort 1.310 Fi? Сразу за ambon следует modul. Панель вынесена в дом. В чем может быть причина?
Благодарил (а): 80 раз
Всё зависит от года выпуска панели (читай прошивки). Изначально этого параметра не было.
Alak
Сообщение Alak »
В моей инструкции есть. А как узнать год и месяц изготовления?Прошивки обновляются?
Sekator
Мой котел: Baxi Luna-3 Comfort 1.240 fi combi
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Sekator »
Дата выпуска котла?
Alak писал(а): 06 мар 2024, 15:30 А как узнать год и месяц изготовления?
По серийному номеру (Matr.)
Alak писал(а): 06 мар 2024, 15:30 Прошивки обновляются?
Нет
Alak
Сообщение Alak »
Не будете любезны подсказать мне по номеру 132467785 дату выпуска?
Отправлено спустя 20 минут 20 секунд:
Bahus писал(а): 06 мар 2024, 13:58 Всё зависит от года выпуска панели (читай прошивки). Изначально этого параметра не было.
Т.е., достаточно панель поменять? От платы котла не зависит?
Alak писал(а): 07 мар 2024, 08:43 Не будете любезны подсказать мне по номеру 132467785 дату выпуска?
24 неделя (июнь) 2013г
Alak писал(а): 07 мар 2024, 08:43 Т.е., достаточно панель поменять? От платы котла не зависит?
Да. Да.
Alak
Сообщение Alak »
Т.е. у меня должон работать "T ADJ"? Или надо выпуск панели еще смотреть?
Последний раз редактировалось Alak 09 мар 2024, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
Alak
Сообщение Alak »
BAXI-Ural писал(а): 07 мар 2024, 17:17 24 неделя (июнь) 2013г
11-06-2013 года?
Если нет T Adj то менять панель.
Мне кажется, что в 2013 уже было, но если нет, то у вас пограничник какой-то из старой версии.
Не загоняйтесь, подстройтесь к окружающему панель воздуху и корректируйте самостоятельно. Другой функции оно не несёт.
Alak
Сообщение Alak »
Bahus писал(а): 09 мар 2024, 16:38 Если нет T Adj то менять панель.
Спасибо!
    1512 Просмотры
    16 Ответы
    1746 Просмотры
    42 Ответы
    4346 Просмотры
  • Настройка пламени и напора, baxi sig-2 14i
    Andy_kzn » » в форуме Другие вопросы
    995 Просмотры
  • Настройка Baxi Ampera+ 12
    ivol » » в форуме Другие вопросы
    1652 Просмотры
