БКН в baxi slim 2.300 прожил всего 2 года(((
Alexspb
Мой котел: BAXI SLIM 2.300i
Благодарил (а): 5 раз
Сообщение Alexspb »
Физкульт!
Потёк змеевик в БКН (номер: jjj 003603630), установленном в сентябре 2021. При этом предыдущий (родной, который шёл с котлом) проработал с 2009года.
Вопрос:
1. Это нормальный срок службы для БКН или мне "повезло"?
2. Что разумнее сделать?:
А. Заменить БКН на родной
Б. Заменить на внешний
В. Заменить котёл на двухконтурный и забыть про БКН)
Alexspb писал(а): 15 мар 2024, 22:41 1. Это нормальный срок службы для БКН или мне "повезло"?
нормальный срок службы должен быть указан в инструкции, если не указан - то любой срок можно считать нормальным для этого изделия...
Alexspb писал(а): 15 мар 2024, 22:41 2. Что разумнее сделать?:
Alexspb писал(а): 15 мар 2024, 22:41 Б. Заменить на внешний
устраивающий по сроку службы...
А что там с магниевым анодом, в каком он состоянии?
Alexspb
Сообщение Alexspb »
Starik писал(а): 18 мар 2024, 10:23 А что там с магниевым анодом, в каком он состоянии?
Анод съеден на половину и ржавого цвета. На выходных буду менять бак - сделаю фото
Alexspb писал(а): 21 мар 2024, 20:02На выходных буду менять бак - сделаю фото
Вопрос был не для этого, а к тому, что анод надо менять ежегодно, емнип. Народ давно нашел недорогую альтернативу фирменным анодам (главное подходящая резьба и диаметр).
Ещё вопрос: ХВС по стальным трубам или по пластику? Это намек на электрохимическую коррозию (изучи вопрос, в интернете информации достаточно).
Alexspb
Сообщение Alexspb »
Starik писал(а): 21 мар 2024, 21:02 Вопрос был не для этого, а к тому, что анод надо менять ежегодно, емнип. Народ давно нашел недорогую альтернативу фирменным анодам (главное подходящая резьба и диаметр).
Предполагал, что раз в 2 года будет достаточно. Тем более из двух лет жизни бкн - дом эксплуатировался суммарно около года.
Starik писал(а): 21 мар 2024, 21:02 Ещё вопрос: ХВС по стальным трубам или по пластику? Это намек на электрохимическую коррозию (изучи вопрос, в интернете информации достаточно).
Трубы в основном металлопластик, есть небольшой медный участок. В розетки подведена земля. Надо как-то отдельно еще заземлить чтото?
Не спора ради, а чтобы понять. Бак эмалированные изнутри, а вот змеевик в контуре СО нет - могла коррозия прийти из СО? И как посоветуете готовить носитель, чтобы не наступать повторно на те же грабли? Может глупость сморожу, есть смысл применить анод так же в контуре СО?
Отправлено спустя 14 минут 55 секунд:
Фото подсохшего анода
Отправлено спустя 4 минуты 53 секунды:
RADAR писал(а): 17 мар 2024, 21:28 нормальный срок службы должен быть указан в инструкции, если не указан - то любой срок можно считать нормальным для этого изделия...
Подскажите, а где посмотреть срок службы БКН baxi? Доехал до места, где храню все чеки/гарантийки - от бака есть только чек. Может быть такое, что срок службы определяется для котла в целом и отдельно для БКН такого срока нет?
Alexspb писал(а): 23 мар 2024, 08:39могла коррозия прийти из СО?
Это вряд ли, змеевик убило снаружи, т.е. ХВС, имхо. Не очень сложная статья, частично реклама, но основные причины коррозии в ней имеются https://t-zinc.ru/o-kompanii/stati/korr ... eniya.html
Alexspb писал(а): 23 мар 2024, 08:39 Может быть такое, что срок службы определяется для котла в целом и отдельно для БКН такого срока нет?
если это з/ч, то резонно определять срок службы по инструкции изделия, в состав которого он входит...
но тут нужно учитывать и оговорки по условиям эксплуатации тоже по этой же инструкции...
Отправлено спустя 1 час 11 минут 17 секунд:
Ради интереса почитал и инструкцию котла и гарантийный талон. все, что нашел по этому поводу - При регулярном проведении технического обслуживания и ремонта квалифицированным персоналом специализированной фирмы срок службы оборудования составляет не менее 10 лет.
Гарантийный срок на узлы и компоненты, замененные по истечению гарантийного срока на оборудование,
составляет 12 месяцев. В результате ремонта или замены узлов и компонентов оборудования гарантийный срок
на оборудование в целом не обновляется. отсюда лично моё резюме - гарантия на бак, как на з/ч - 1год, срок его службы - по изделию, если котел вышел из срока - то з/ч только 1 год срок службы = сроку гарантии... :?
Всё верно. На заменённые узлы гарантия 1 год с даты замены.
