Раздельное подключение к существующим трубам
doormast
Мой котел: Baxi Eco Four1.14
Сообщение doormast »
Подскажите, если сможете.
В теплогенераторной установлен сэндвич 150 мм для дымоудаления через холодный чердак на крышу и 150 мм нержавейка для вентиляции таким же образом. Планировал поставить газовый атмосферник Baxi Eco Four 1.14. Проектант рассчитал диаметр вентиляции 200 мм и еще кучу хотелок для приточки. Вопрос: можно ли при замене котла на Baxi Eco Four 1.14F( с турбиной) использовать существующие, уже смонтированные трубы, если брать не коаксиальный дымоход, а раздельный. Причем хотел бы брать воздух именно из помещения. Не будет ли это нарушением каких-нибудь СП, и примут ли газовщики. Проектировщик четкого ответа не дал, в проекте написал, что привязка дымохода и вентканала проектом не предусмотрена. Нашел картинку для примера, хотел бы вот так, если подсоединиться к венттрубе для забора воздуха, то в помещении не будет вентиляции.
doormast писал(а): 22 мар 2024, 10:56если брать не коаксиальный дымоход, а раздельный.
Требуется объяснение, почему именно такая "хотелка" или необходимость.
doormast писал(а): 22 мар 2024, 10:56Не будет ли это нарушением каких-нибудь СП, и примут ли газовщики.
Будет, не примут.
Для забора воздуха из помещения обязательно требуется приточка с улицы (всё есть в законодательстве, ищи), т.е. дыру в стене ковырять придется, от этого не отвертишься.
В твоём случае, при раздельных трубах, всегда будет тяга в дымоходе. Это означает, что всегда холодный воздух с улицы будет через радиатор котла вылетать в трубу на крыше. Последствия расписывать или сам сумеешь догадаться?
Делай коаксиал и не создавай себе дополнительных проблем, имхо. Установленную трубу всегда можно заглушить (из помещения заглушку поставить).
doormast
Коаксиал поставить не могу.Мешают окна, козырек. Можно ли сделать так, как на картинке? Забор воздуха будет из теплого помещения, а подача воздуха в топочную через вентиляционное отверстие в двери?
Читай: Приказ Минстроя России от 30.12.2020 N 921/пр "Об утверждении СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"; в нём утверждены СП 60.13330.2020 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха; СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"(если не ошибаюсь).
Дока по нормативам
Сообщение plehan »
doormast писал(а): 22 мар 2024, 10:56 В теплогенераторной
у Вас нежилое помещение со встроенной теплогенераторной? Или вы пишите о своем доме? Разница существенная, разные нормы проектирования!
Starik писал(а): 22 мар 2024, 15:01 СП 60.13330.2016 "СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха"(если не ошибаюсь).
-Это уже устарело!
Точнее сейчас практически все устарело и заменено, особенно нужно учитывать изменения к СП и включены ли они в перечень стандартизации!
