Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50
ssarus
Мой котел: Luna Duo-Tec MP 1.50
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ssarus »
Котел стартует очень шумно. Вентилятор аш завывает. Так работает с новА. Параметр Р59 (требуемая скорость розжига) стоит 230. В нем ли дело и если в нем, в какую сторону изменять.
Благодарил (а): 112 раз
может быть и в дымоходе дело... :?
ssarus
Сообщение ssarus »
RADAR, а что с ним может быть? Прямая труба из нержи Ф120 С новА точно был чистый. А свист стоял сразу...
Сама конструкция в этом виде может вызывать посторонний звук, попробовать изменить конструктив в этом случае...но это лишь один из возможных вариантов...
Безотносительно темы вопроса. Почему 120 нержа, а не 125/80 полипропилен? И какого диаметра воздухозаборник?
ssarus
Сообщение ssarus »
Bahus, 120 нержа появилась на этапе строительства. Котел появился позже. Выхлоп - начало 80-ка 50 см пластика, потом плавное колено, потом 30 см 80-ки с переходником до тройника 120 нержи. Дальше 120 нержа 8 метров Воздух берется с улицы 80 воздуховод 2 метра. Сначала воздух брал с помещения (приток 80х120), ситуация была аналогичной.
Благодарил (а): 73 раза
Полагаю, что если подключить коаксиал (через стенку, а не на крышу), то выть перестанет.
Если в момент, когда котел не работает, открыть переднюю крышку и посмотреть на вентилятор, то с высокой долей вероятности окажется, что крыльчатка вращается в обратную сторону.
ssarus
Сообщение ssarus »
Starik писал(а): 05 апр 2024, 09:30 то с высокой долей вероятности окажется, что крыльчатка вращается в обратную сторону.
Когда открывал, вроде стояла на месте. Может не замечал?.. А почему она может вращаться в обратную сторону, если тяга не опрокинута? А причина воя, Вы предполагаете, чрезмерная нагрузка на вентилятор из-за слишком длинного дымохода+забора воздуха?
Запускали с газоанализатором? Это не бытовая серия, он к газовоздушной серии сам не умеет настраиваться.
ssarus писал(а): 05 апр 2024, 14:09А почему она может вращаться в обратную сторону,
Сильная тяга в дымоходе (8 м труба). В обратную сторону вал вращается потому, что воздух (тяга дымохода) не идет по кругу улитки, а сразу от входа улитки в выхлоп, это против лопастей направление. Возле воздухозабора подымить и посмотреть, сильно ли тянет внутрь при отключенном котле.
ssarus писал(а): 05 апр 2024, 14:09А причина воя, ...
Не послушав сложно сказать.
Если вой кратковременный (в начальный момент, при старте), то это может быть связано с обратным вращением турбины. Если уже после старта, то тяга помогает (увеличивает обороты).
И точно ли вой в котле, а то может твой переход труб 80 на 120 как свисток работает. :)
ssarus
Сообщение ssarus »
Bahus писал(а): 05 апр 2024, 15:09 Запускали с газоанализатором?
Да вроде с ним... Но не точно. Поэтому сегодня пригласили спеца с прибором
ssarus
Сообщение ssarus »
Пришел спец с газоанализатором, все померил. Все в норме. Буду копать в сторону дымохода...
  • BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.150 -Рекламация по вентиляторам.
    Илья zms » » в форуме Обращения к представителям BAXI
    772 Просмотры
  • Забор воздуха из помещения Luna Duo-tec 1.24
    kokus » » в форуме Дымоудаление и воздухоприток
    13 Ответы
    1901 Просмотры
    Последнее сообщение kokus
  • Luna Duo Tec 1.28 - Ошибка 118 при давлении 1,5 атм
    Nikolay76 » » в форуме Поломалось - чинимся
    0 Ответы
    2915 Просмотры
    Последнее сообщение Nikolay76
    4284 Просмотры
  • Шум метронома/часов в котле Baxi Luna Duo Tec 1.24
    Vitaliy » » в форуме Поломалось - чинимся
    4016 Просмотры
    Последнее сообщение Esvserg
Боты: Bing [Bot]
