Требуемая скорость розжига Luna Duo-Tec MP 1.50
ssarus
- Мой котел: Luna Duo-Tec MP 1.50
Котел стартует очень шумно. Вентилятор аш завывает. Так работает с новА. Параметр Р59 (требуемая скорость розжига) стоит 230. В нем ли дело и если в нем, в какую сторону изменять.
ssarus
RADAR, а что с ним может быть? Прямая труба из нержи Ф120 С новА точно был чистый. А свист стоял сразу...
Сама конструкция в этом виде может вызывать посторонний звук, попробовать изменить конструктив в этом случае...но это лишь один из возможных вариантов...
Безотносительно темы вопроса. Почему 120 нержа, а не 125/80 полипропилен? И какого диаметра воздухозаборник?
ssarus
Bahus, 120 нержа появилась на этапе строительства. Котел появился позже. Выхлоп - начало 80-ка 50 см пластика, потом плавное колено, потом 30 см 80-ки с переходником до тройника 120 нержи. Дальше 120 нержа 8 метров Воздух берется с улицы 80 воздуховод 2 метра. Сначала воздух брал с помещения (приток 80х120), ситуация была аналогичной.
Полагаю, что если подключить коаксиал (через стенку, а не на крышу), то выть перестанет.
Если в момент, когда котел не работает, открыть переднюю крышку и посмотреть на вентилятор, то с высокой долей вероятности окажется, что крыльчатка вращается в обратную сторону.
ssarus
Когда открывал, вроде стояла на месте. Может не замечал?.. А почему она может вращаться в обратную сторону, если тяга не опрокинута? А причина воя, Вы предполагаете, чрезмерная нагрузка на вентилятор из-за слишком длинного дымохода+забора воздуха?Starik писал(а): 05 апр 2024, 09:30 то с высокой долей вероятности окажется, что крыльчатка вращается в обратную сторону.
Запускали с газоанализатором? Это не бытовая серия, он к газовоздушной серии сам не умеет настраиваться.
Сильная тяга в дымоходе (8 м труба). В обратную сторону вал вращается потому, что воздух (тяга дымохода) не идет по кругу улитки, а сразу от входа улитки в выхлоп, это против лопастей направление. Возле воздухозабора подымить и посмотреть, сильно ли тянет внутрь при отключенном котле.
Не послушав сложно сказать.
Если вой кратковременный (в начальный момент, при старте), то это может быть связано с обратным вращением турбины. Если уже после старта, то тяга помогает (увеличивает обороты).
И точно ли вой в котле, а то может твой переход труб 80 на 120 как свисток работает.
ssarus
Да вроде с ним... Но не точно. Поэтому сегодня пригласили спеца с прибором
ssarus
Пришел спец с газоанализатором, все померил. Все в норме. Буду копать в сторону дымохода...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 27 гостей
